标题: HP Q132 解密 [打印本页]
作者: xuqianbei    时间: 2016-8-12 12:47
标题: HP Q132 解密
不知道为什么上传不了图片 HPTPN-Q132解密  版号: DA0U93MB6DO  REV
bios 刷了几个了还是有密码,EC型号是IT8528E在论坛搜索了下好像不带程序
各位仁兄遇到过吗?主板上只有一个BIOS芯片
作者: 望海山人    时间: 2016-8-14 18:54
大神修机就是流弊,这断线用眼睛都看出来了,厉害
作者: languang84    时间: 2016-8-14 20:21
用hp解密程序 不能解码?
作者: xuqianbei    时间: 2016-8-18 10:46
最后放电好了
作者: xuqianbei    时间: 2016-8-18 10:48
难怪你眼神不好了   内容都不看
作者: azazef    时间: 2016-8-18 12:26
放电好了,,2楼大神。
作者: 天然火焰    时间: 2016-8-19 11:24
学无止境,继续努力!
作者: chenkk    时间: 2016-9-5 12:34
看看  什么问题呢
作者: 路灯下的男孩    时间: 2016-9-6 18:10
学无止境,继续努力!
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-8 22:18
那应该是有密码芯片的
作者: 迅达pc    时间: 2016-9-10 13:13
{:4_95:}
作者: hwzzl    时间: 2017-6-30 13:55
放电好的吗?大神
作者: 吴正海    时间: 2017-6-30 14:01
楼上在挖坟,你怎么来的权限?
作者: ylrcsnn    时间: 2017-6-30 14:15
举报挖坟了!110
作者: xuqianbei    时间: 2017-7-4 11:43
最后是放电好的.................................
作者: zxszmca    时间: 2017-7-4 11:45
什么情况,这种情况我分分钟秒杀它
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-4 20:39
在IBM机上试过。换了密码芯片后,没有拔3V小电池,结果开机还是提示密码,后来无意把小电池拔了,一段时间后就可以了。
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2017-7-14 14:38
存到coms里边了吧、是不是跟台式机一样的
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-7-14 16:46
是不是在EC的里面   刷EC的程序试试  或者换EC
作者: zhang5201    时间: 2017-7-14 18:15
哈哈哈   最先开始还是放电比较容易
作者: likuang1991215    时间: 2017-7-14 20:57
一开始就没放电吧,哈哈,跟我以前一样,一台联想也是有密码,拆机直接刷BIOS,不行,到处找密码芯片,也没找到,最后直接扣了电池就好了。。。
