th-l32ch5c上电开机出图像后自动关机
doveqq2012
2016-8-12 12:06
初步检查 电源 5v 16v 都正常 就是电源板有轻微啸叫声 没在意! 后来百度一搜 发现问题了 电源板PFC电路没有工作 主电容电压只有280V 后按照网友的思路检查
一、主要电压测试点 1、测P2的1脚电压。 2、测Q7203的集电极电压 3、测P2的12脚电压(16P的,12P的测9脚)或IC7801的13脚 。 二、测电压的目的 1、测P2的1脚电压。 主板待机电压 正常5.8V; 故障0V, 受AC-DET控制。 2、测Q7203的集电极电压 PFC过压 正常16V; 故障0V。 3、P2的12脚电压(16P的,12P的测9脚)(或IC7801的13脚) 逆变电路故障 正常0V; 故障3V 三、对应解决方法 AC检测解除---------短路PC7303的3、4脚或Q7505的C\E, PFC 过压保护检测解除----------减小R7223 或拆掉Q7203去除保护 逆变解除保护------- IC7801的7脚、14脚和15脚(三个脚同时)到地短路时。解除保护 去保护后注意体察温度、亮度。没有异常就可以了。 有异常就检修该部分,高压变压器的温度,不正常,或屏幕亮度不均,或是还是亮一下就灭,就是高压变压器有坏的。要换的。 这个您懂的。大家都是修理的。
拆掉Q7203就好了
跟大家分享一下!!!
afxlym
2016-8-15 22:06
说的很详细,分析清晰,谢谢楼主分享。如果可以结合图来说明,觉得是好文章
米奇
2016-8-26 08:50
有没有这款图纸贡献一下
