标题: 宏基E1-531不常见的不出PWM3,5V维修,值得一看! [打印本页]
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-12 12:06
宏基E1-531,板号 LA-7912P  故障现象:有时候可以触发开机使用一切正常,有时候不能触发,不能触发时无待机电流:
这台属于返修的,因为第一次拿过来的时候无待机电流,测到PWM开启脚没电压,就快速换了个待机芯片就好了,那时候修好隐隐感觉不太对劲,应该说是逻辑不对,为什么这样说呢,请看下文;
插上适配器电流有瞬间小幅度的跳变然后为0,感觉是短路保护了,我的可调电源为4位数的,所以确定无待机电流了;测公共点电压正常,RT8205待机芯片线性3,5V正常,待机芯片的PWM3.3v,5V没有,电感对地值都100+应该属于正常;测待机芯片RT8205的开启信号脚没电压,但是控制开启EN1和EN2的EC_ON电压正常,根据RT8205的数据手册定义:高电平的EC_ON控制PQ21三极管导通后,复合管PQ20的2, 5脚为低电平,复合管截止,ENTRIP1和ENTRIP2悬空,EN1和EN2脚分通过电阻接地就默认开启PWM3,5V电压,现在的问题是EC_ON一直有3.3V的高电平,EN1和EN2测的的对地值也正常,为什么会导致EN1和EN2没电压呢?第一次修时想到的是待机芯片本身的问题,现在拿回来返修了,那就排除待机芯片的问题了;
由于测得的PWM电感都有100+,同时短路的可能性不大,除非桥坏;但苦于没思路,还是断开隔离点试试,仁宝的这点我非常喜欢;把隔离点PJ1和PJ2都断开后,我去,插电PWM电感后端有电压了,测得PL6 为3.4V和PL7 为5.02V,既然这样,那肯定是后级拉低的问题了?一路一路来,当我只把PJ1隔离点断开时,3,5V电压会出来;只要把PJ1连起来就无PWM电压,那就是PWM 3V后级的问题,那好办,把后级相连的一路一路试着断开,当断到R2038 EC的待机供电时,PWM 3V就出来了,难道EC挂了,测供电脚位对地值有600+,没短路,既然没短路,为什么只要连起来就没PWM电压呢?
这个EC是KB9012的,比较费劲,算了,还是先刷程序吧,万一程序出错,EC发出EC_ON信号出问题呢(EC_ON这个信号一直有电压,万用表测的,没示波器,此款EC在这里有两个待机供电,第一个是111脚的+EC_VCC,由待机芯片的线性3V先提供,EC得到第一个待机电压后,就发出了EC_ON信号,为什么这样说,因为断开R2038电阻第二路待机供电后,EC_ON信号还是有,而且待机芯片EN1和EN2的电压都是1.74V;不解的是R2038接上后,虽然EC_ON电压还是3.3V,但待机芯片开启EN1和EN2就是0V,难道是接上R2038后,EC把信号EC_ON瞬间给拉低了,万用表测不到?)
接上,网上买了个EC的程序,大小128KB,把相对应的脚位飞好后,刷上程序;
完后再次通电,依然如此和先前一样;过后反思,既然EC的供电脚没没短路,也刷过程序,那是不是输进去的PWM3V有问题,比如滤波不良,比如电压值不对导致EC主动停止工作呢?(早期有浏览过帖子,用万用表测得PWM电压正常,但是用示波器就可以看到电压有瞬间拉低动作,导致死活不触发的);还有一点就是测得的3.4V隐隐感觉电压偏大,得了,全换,把分压电阻和滤波电容全部换掉,换完后插电测试,我曹,待机电流有了,而且测得PWM分别是3.32V和5.02V,触发上电一切正常了;开关几次正常,烤机正常,修好后,没时间做实验是分压电阻导致输出异常,还是滤波电容导致上述现象的!
以后碰到这种情况,大家可以做个参考!
作者: mjq8866    时间: 2016-8-12 12:11
有示波器这问题就可以秒杀了
作者: 君威笔记本    时间: 2016-8-12 12:13
楼主写的太详细了,还有图片,学习了
作者: zhangliwei    时间: 2016-8-12 12:14
确实值得一看,学习了,给楼主加点分以示鼓励
作者: 腾辉数码    时间: 2016-8-12 12:16
感觉还是不对,分压电阻就算有点偏离不至于造成这个现象
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-12 12:20
君威笔记本 发表于 2016-8-12 12:13
楼主写的太详细了,还有图片,学习了
共同学习,与君共勉
作者: 梦幻诛仙    时间: 2016-8-12 13:09
这个笔记本貌似不算太老啊,三代的cpu吧,怎么也这个毛病,不靠谱的机器
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-8-12 14:08
楼主走弯路了 其实VSUS_ON正常就应该考虑待机芯片这边的问题了
作者: 听风的诉说    时间: 2016-8-12 16:09
来学习学习
作者: coal    时间: 2016-8-12 16:21
一般我会撬电容,撬完再去看EC的本身问题,所以滤波电容的问题不可小看、
作者: 五岳之巅    时间: 2016-8-12 18:05
图文并茂,看着舒服
作者: BYFLWX    时间: 2016-8-12 18:12
楼主思路不错
作者: gmaj220    时间: 2016-8-12 18:15
楼主,你刷9012的经验学习了!
作者: 阿庆学无止境    时间: 2016-8-12 18:17
写的很详细,已加分,多谢楼主
作者: BYFLWX    时间: 2016-8-12 18:27
确实值得一看,学习了
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-12 18:27
应该是电容问题  有杂波  3.4V也是正常的
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-8-12 18:53
宏基这款机子 基本上不进水 没3V5V  换电容都能直接秒杀
作者: xikq    时间: 2016-8-12 19:07
滤波电容问题比较多
作者: LEIFANG    时间: 2016-8-12 19:22
发帖不易 看帖要加分
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-12 19:32
第一次碰到,走了弯路吧!
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-12 19:47
gmaj220 发表于 2016-8-12 18:15
楼主,你刷9012的经验学习了!
共勉,大家一起学习!
作者: meiqingsong    时间: 2016-8-12 20:03
图文并茂,共同学习、进步。
作者: wangww    时间: 2016-8-12 21:57
很给力的说
作者: 天意wx    时间: 2016-8-12 22:05
加分了 修的有点走弯路 修好也没有定性具体故障
作者: wgopp520    时间: 2016-8-12 22:08
嗯,不错,没有示波器也可以修,但是有的话,瞬间你就明白
加分
作者: qq100669246    时间: 2016-8-12 22:13
有一个示波器还是很重要的
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-12 22:16
我有一个和你一样的故障,正好从你这里找到思路了
作者: 阳磊    时间: 2016-8-12 22:46
有示波器这问题就可以秒杀
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-12 22:54
有什么好办法确定滤波电容是不是不良呢?我还真一直没怀疑过那玩意
作者: sy104689983    时间: 2016-8-12 23:03
这个算是写得很详细了 但是洗掉这么多件 就确定不了到底是哪个元件出的问题了 下次碰到还是要费点时间
作者: hsgg    时间: 2016-8-13 08:27
看来绿波电容导致的问题不是一般的躲
