标题: G470掉电,有时候还可以亮 [打印本页]
作者: xueyongji1006    时间: 2016-8-12 11:49
标题: G470掉电,有时候还可以亮
G470  板号:la-6571p Rec:1.0.按开关,电脑指示灯可以亮,但CPU风扇不转.偶尔可以起机,亮机是按了开关风扇转.然后一直好用.断电一会又会不好用.求高手指点>
作者: 腾辉数码    时间: 2016-8-12 12:11
仔细看主板,应该有地方进水腐蚀了
作者: 君威笔记本    时间: 2016-8-12 12:14
楼主,刷下BIOS试试呢
作者: xueyongji1006    时间: 2016-8-12 12:39
君威笔记本 发表于 2016-8-12 12:14
楼主,刷下BIOS试试呢
涮了,刚才以为好用了,可以开机了,结果装完又不行了.
作者: 神旋风    时间: 2016-8-12 13:03
有腐蚀的地方 用放大镜好好的查一下  肯定有的原件脚腐蚀了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-12 13:15
一般都是有进水的
作者: sssyfh    时间: 2016-8-12 13:25
这破机器 CPU爱坏  南桥也爱坏
作者: 1114976710    时间: 2016-8-12 13:30
肯定是进水断线了。
作者: koukou    时间: 2016-8-12 13:32
灯亮是否有电流  电压都测量了没?
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-8-12 13:54
应该是有被腐蚀的电阻啥的
作者: sfz197203    时间: 2016-8-12 14:00
进水或海绵腐蚀电路板,B460就有这个通病
作者: 天意wx    时间: 2016-8-12 22:03
不亮的时候电流如何 需要在不正常的时候查下主板的相关供电等
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-12 22:21
仔细找找主板元件,,一个一个,仔细找
作者: llxxx    时间: 2016-8-12 22:50
不正常时电流数据要公布出来
作者: sy104689983    时间: 2016-8-12 22:57
测试不亮的时候电压信号 看下电流是否正常
作者: 阳磊    时间: 2016-8-12 22:59
肯定是有些地方腐蚀了。观察板吧,不亮电流是多少?   加焊下桥试试
作者: coal    时间: 2016-8-13 10:20
。。。楼主你不显示的时候是什么电流
作者: xueyongji1006    时间: 2016-8-15 10:33
加焊桥解决了.
