(请教)希捷80G SATA的硬盘的故障
sz0755
2007-7-7 10:40
希捷80G SATA的硬盘,开机找不到硬盘参数,更换电源线及数据排线后现象依旧,用手抚摸盘体表面无电机转动的声音,请教积位达人在无专业工具的情况下,这种现象如何处理呢,硬盘还有得救吗
火速挪移
2007-7-7 14:17
板坏的多
SATA很多是板坏的
换个板吧
孤帆远影
2007-7-7 22:32
lLSD说的对
先得换换板试试
还有就是硬盘故障,
还有就是,没有专业工具的情况下.一般是不能维修硬盘的.除非是些非常简单的问题. 如果硬盘不能被识别.没有专业工具是不可能进行维修的
丁枫
2007-12-8 08:30
请问各位,对于电机不转的硬盘,PC3000也是没有办法维修的,是不是?
