球大神,被雷击烧东西
小鸟修修修
2016-8-12 11:00
球大神,被雷击烧东西
这是一个客户拿来的夏普电视46寸的。送来的时候说是被雷击烧了东西,网上买了一个驱动板装上去还是这样,看看有没有大神修过,问题是这样:通电后有亮灯,大概3秒这样变红灯然后没亮了,一直是这样。感觉高压板有问题,一直检测不出来,求大神看看
hh2203
2016-8-12 11:20
你没一点数据不太好讲,去迅维先学学吧,学费又贵
果果滴
2016-8-12 11:25
电视机有啥修头,板子都换掉
西山行
2016-8-12 17:13
可能驱动板还有问题。
小鸟修修修
2016-8-12 18:05
驱动买新的,换上也是一样啊
小鸟修修修
2016-8-12 18:07
这个就是换下来的驱动板
zhangxunhai
2016-8-12 22:57
应当是驱动板有问题了
longwu2008
2016-8-15 17:50
测下各路电压 没数据不好说
灰太羊
2016-8-21 17:17
电源板PFC工作吗?各点电压正常不?
左权如意科技
2016-8-24 22:15
不亮后电压是什么样子的呢?把测试结果也发上来看看,可以帮你分析一下
afxlym
2016-8-25 11:26
电源板比较好修吧?再说也有通用电源板
manzxq
2016-8-25 20:14
电源板和高压板-体的,换板也不便宜。
zhangxunhai
2016-8-25 23:21
驱动板也有问题
米奇
2016-8-26 08:43
拆开高压包看一下有没有烧断线
now12345
2016-9-1 11:48
主板既然已经换过,那就不要考虑它了。电源板的事,要么待机电压负载能力不行,要么PFC未工作。
其实我不帅
2016-9-1 17:08
电源板 驱动板 屏电路 你已经排除驱动板 了 加油 成功不远了
12d12
2016-9-1 21:12
看看电源板的几个工作电压
njxgzxzw
2016-9-3 07:09
先看通电瞬间高压供电和控制信号都是否正常
彭进辉
2016-9-11 14:55
雷打的,有可能电源板,驱动板,罗辑板都会坏
傲冰
2016-9-11 15:02
雷击的就喜欢坏电源板电源管理芯片
