ZXCVWtest
标题: 另类完美拆黑胶办法 [打印本页]
作者: lcheng6666    时间: 2016-8-12 10:28
标题: 另类完美拆黑胶办法
把芯片周围用胶带保护好,用雕刻玉石的小电钻打磨
把四个角打磨薄以后用烙铁加焊四个角会翘起
上BGA
这是拆完的样子,黑胶会完美的保留在主板上
把黑胶清理干净的样子,焊盘完美无掉漆,只是清理黑胶时候烙铁碰掉了几个空点
上新芯片
[attach]1136168[/attach]
作者: 乐童淘    时间: 2016-8-12 10:31
小白表示没看懂,希望楼主解释解释。谢谢。
作者: liuyuexunya    时间: 2016-8-12 10:36
我猜是不是用胶条先粘上,加热后用胶条带掉啊
作者: lqpvl31    时间: 2016-8-12 10:37
谁能给我说说楼主这是在搞什么飞机呀  太JB神奇了,我完全没看懂, 这是在骗分吗‘????
作者: lcheng6666    时间: 2016-8-12 10:38
我在编辑啊,别急
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-12 10:41
有想法反正不保芯片的话,很多方法可以使用
作者: lqpvl31    时间: 2016-8-12 10:41
lcheng6666 发表于 2016-8-12 10:38
我在编辑啊,别急
我晕你没有写全就发出来了呀 我说怎么就只有图别的什么也没有,搞到最后,桥也没拆呢
作者: 好玩家    时间: 2016-8-12 10:42
楼主的意思是要拆的芯片打磨掉吧?这样成本有点高哦,不打磨的话还可以用呢。所以说你这种是不现实的,不合用
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-8-12 10:42
太麻烦了,我都是直接干,没干废过,比你的方式快多了
作者: 马立东    时间: 2016-8-12 10:45
这样很费时  的感觉   熟练了  黑椒不是问题
作者: lqpvl31    时间: 2016-8-12 10:45
晕死你是用打磨机,把桥磨碎了??? 你牛X你不觉得得这样很麻烦吗???这样的黑胶桥,直接上BGA拆就得了,大不了就掉几个点,在自己补点就好了, 用得着打磨吗, 那个灰可不好吃
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-8-12 10:47
还要打磨啊,好慌啊
作者: 林路风光    时间: 2016-8-12 10:52
直接上打磨机岂不美哉
作者: 满子    时间: 2016-8-12 10:53
没看懂,想表达什么?
作者: 五岳之巅    时间: 2016-8-12 10:56
能上个亮机图就更有吸引了了
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-8-12 10:57
这种不保芯片保主板,BGA温度调高拆就没事了,你这样搞很费神啊
作者: hh2203    时间: 2016-8-12 10:58
我晕.你这也太高科技了,把板子搞穿就完了
作者: fanbenxin888    时间: 2016-8-12 11:00
一不小心打磨狠了 那就完蛋啦
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-8-12 11:00
温度够了直接翘就可以了
作者: test3535    时间: 2016-8-12 11:02
旁边焊膏打多一点用风枪吹一下,吹进去,然后上bga机,隔热纸贴多一点,230°开干,到了230°保持一会一推就掉。
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-8-12 11:10
我也没看懂   我知道手机上的去除胶的方法不知道用到笔记本主板上不知道行不行
作者: 果果滴    时间: 2016-8-12 11:29
主楼好牛,感觉这样弄好浪费时间,直接上BGA来的多块,只要摘的好,一切意识问题。
作者: buzi    时间: 2016-8-12 11:34
楼主技术啊,我们只能看看,我试过,普通方法完全去不下来啊
作者: 直接点    时间: 2016-8-12 11:41
打磨可是得小心
作者: 山布    时间: 2016-8-12 11:49
同样没有看明白
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-12 11:50
黑暗纪实 发表于 2016-8-12 11:00
温度够了直接翘就可以了
好久没看见你冒泡了,,,直接翘掉点了咋搞我bga这类搞的少
作者: he1163949579    时间: 2016-8-12 11:52
没看懂啊楼主 解释下可以吗
作者: lcheng6666    时间: 2016-8-12 13:27
直接拆是省事,但不保险,容易掉漆,打磨十分钟就能磨好了!
作者: 1114976710    时间: 2016-8-12 13:30
好方法,以后我也试一下,
作者: 神旋风    时间: 2016-8-12 13:31
你这真强   不过也算是你的独门秘技了   呵呵
作者: 692997413    时间: 2016-8-12 13:31
这是什么意思
作者: 诚微科技    时间: 2016-8-12 13:33
这样芯片应该用不了吧!
作者: lcheng6666    时间: 2016-8-12 13:43
诚微科技 发表于 2016-8-12 13:33
这样芯片应该用不了吧!
这个板子桥短路,芯片坏的
作者: huei55330213    时间: 2016-8-12 13:47
这样搞很费神啊
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-8-12 13:48
还没有遇到 居然这样能拆芯片
作者: zhenxikeji    时间: 2016-8-12 13:58
好像很nb的样子 。。。。。。。。。。。
作者: huangyong    时间: 2016-8-12 14:05
我都直接干的
作者: 狼图腾    时间: 2016-8-12 14:08
看来笔记本也得上打磨设备了
作者: zhenxikeji    时间: 2016-8-12 14:13
想法反正不保芯片的话,很多方法可以使用
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-8-12 14:14
打黑胶都 不修费时
作者: Eleanor丶星空    时间: 2016-8-12 14:15
跟苹果打磨一样。。。
作者: 迅立电脑    时间: 2016-8-12 14:24
温度够了直接翘就可以了
作者: 一卒    时间: 2016-8-12 14:26
温度很重要
作者: lipujiang    时间: 2016-8-12 14:35
拆这个这么简单,要搞这么长篇大论吗
作者: 1662790719    时间: 2016-8-12 15:01
太牛逼了,楼主,电钻都上去了
作者: 武汉笨笨维修    时间: 2016-8-12 15:15
表示没看懂,希望楼主解释
作者: a5541155    时间: 2016-8-12 15:20
黑胶有那么难?表示直接上BGA直接拆就好,拆了N遍了
作者: txqxsmzh    时间: 2016-8-12 15:32
这么简单吗
作者: 西山行    时间: 2016-8-12 17:19
这样浪费时间。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-12 17:21
另类新方法
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-8-12 17:24
我也没看懂是什么意思,烙铁加焊怎么会翘起
作者: xianglay2012    时间: 2016-8-12 17:31
只能佩服LZ了,搞不定呀。。
作者: xianglay2012    时间: 2016-8-12 17:33
LZ厉害,学习了。。
作者: mycoder    时间: 2016-8-12 18:11
这个也不算另类,和手机打磨是一个道道。一个师傅一个法吧。
作者: gmaj220    时间: 2016-8-12 18:17
现在用BGA 取黑胶  都不会怎么掉漆了,  有经验贴
作者: cdhx    时间: 2016-8-12 18:21
咋磨。是直接把芯片磨掉吗
这工程量太大了。直接加热到一定温度取了就行
作者: 真是不会修    时间: 2016-8-12 19:38
带黑胶的  都很少修了
作者: wangww    时间: 2016-8-12 19:47
破坏芯片形式的
作者: 超一电脑    时间: 2016-8-12 20:28
不用这样麻烦,用风枪直接吹就可以翘下来
作者: 睿派    时间: 2016-8-12 20:34
牛人啊,这也能搞
作者: 右要申请    时间: 2016-8-12 21:41
黑胶问题其实不难搞.芯片熔点到,四角慢慢翘点,感觉到了,一下就起来了.楼主这方法不可取!
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2016-8-12 21:56
看着有点渗的慌
作者: 阳磊    时间: 2016-8-12 22:08
还是没明白你的意思,但是好像很复杂。还是到温度翘的好
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-12 22:10
奇葩的办法,保板不保芯片,也不用这么麻烦吧
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-12 22:20
危险,而且没必要
作者: YHKJ    时间: 2016-8-12 22:25
看了此贴,我只想问,打磨机208有卖吗?
作者: sy104689983    时间: 2016-8-12 22:53
不光是我一个人没看明白 ?
作者: allcam1    时间: 2016-8-13 07:33
BGA 直接烤?
作者: 飘雪======    时间: 2016-8-13 08:03
直接干就好  不用打磨  省下个电磨钱
作者: hsgg    时间: 2016-8-13 08:07
太麻烦了,而且不一定不掉点
作者: baozirede    时间: 2016-8-13 08:10
这货是车珠子的出身。鉴定完毕。
作者: carrieHuang    时间: 2016-8-13 08:12
X1主板内存用这个办法更换应该不错,有机会值得一试。
作者: 547888627    时间: 2016-8-13 08:22
搞个屏一试不就知道了,五分钟的事情。
作者: 547888627    时间: 2016-8-13 08:23
温度够了直接翘就可以了
温度够了直接翘就可以了
作者: 18771435392    时间: 2016-8-13 08:31
楼主的搞法是,破坏芯片,把有黑胶的四个角破坏了。先把芯片搞下来,再处理四角的黑胶
作者: 810902829    时间: 2016-8-13 08:42
这样有点过了
作者: 475225665    时间: 2016-8-13 08:47
这是磨掉芯片啊
作者: ksfxshi    时间: 2016-8-13 08:55
这个有点复杂了啊
作者: 陪你玩儿    时间: 2016-8-13 08:56
感觉打磨是多余的。
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-13 09:23
我都是直接取,要是周边有桥也带胶就用锡纸包上
作者: redfish133    时间: 2016-8-13 09:24
没放个打磨机的照片出来!
作者: test3535    时间: 2016-8-13 09:33
真心表示没看懂啊
作者: huanglong914    时间: 2016-8-13 09:33
看不懂为啥要打磨,你的打磨玉石机多少钱买的。
作者: lcheng6666    时间: 2016-8-13 09:36
我就是为了修X1才这么干的,手上2台X1好像都是CPU问题
作者: llxxx    时间: 2016-8-13 09:42
感觉这样太麻烦
作者: 904144338    时间: 2016-8-13 09:47
这是不保芯片的做法,如果要保芯片这么做就行不通了
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2016-8-13 09:47
这样也太费劲了吧。
作者: cn1990    时间: 2016-8-13 09:50
牛逼,楼主也是个淫才啊
作者: 工孙    时间: 2016-8-13 09:55
没看明白怎么拆的
楼主的方法没看明白
作者: 小白cpu    时间: 2016-8-13 09:58
那我想重新植  还可以吗?   不过真另类
作者: 银龙鱼    时间: 2016-8-13 10:05
还要买 打磨机呀。。。。。。。
作者: c328131912    时间: 2016-8-13 10:07
作者: 糖果屋    时间: 2016-8-13 10:21
万一误判岂不亏大了,
作者: asd372625812    时间: 2016-8-13 10:21
楼主这方法有点复杂,生手的活也很有风险,熟炼就好
作者: carrieHuang    时间: 2016-8-13 10:25
好像X1的内存也容易出问题。
作者: wcqwyy    时间: 2016-8-13 10:47
黑胶这么蛮烦啊,直接上温度高点
作者: 岁月的过客    时间: 2016-8-13 10:49
太麻烦了,过程
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-8-13 11:24
这个也是被逼的啊
