查看: 1919|回复: 8
联想B320I 板号CIH61S 1.0
发表于 2016-8-12 10:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
可以正常开机  长按得也可以关机   指示灯也亮  就是没有3 5 V电压  IO的电压也是1到10脚 只有2脚1.5 4脚3.3  别的我没怎么查  估计别的肯定也不正常   想请教你 这样的问题我该下面往哪查
开机瞬间有3.3V   5V那边 只有1.几 之后电压都没有了  也换过51125了 换过之后 3.3那边开机只有1.几V     5V那边开机瞬间有5V了   请大家帮帮我
发表于 2016-8-12 14:06:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下3V 5V的滤波正常吗
发表于 2016-8-12 15:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解决了  是5V的后级短路 拉低了3 5V电压
发表于 2016-8-12 17:15:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先打下对地值啊 是不是后记拉低了
发表于 2016-8-12 17:16:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
5V的滤波电容换过吗 上管G级波形正常吗
发表于 2016-8-12 20:41:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是有短路吧
解决了 小滤波电容短路  详情 回复 发表于 2016-8-12 21:45
发表于 2016-8-12 21:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解决了  小滤波电容短路
嗯 那就好啊  详情 回复 发表于 2016-8-12 22:07
发表于 2016-8-12 22:07:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
hhhmmm 发表于 2016-8-12 21:45
解决了  小滤波电容短路
嗯 那就好啊
谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-13 11:00
发表于 2016-8-13 11:00:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
