标题: 神州承运W726E求助 [打印本页]
作者: 白色白色    时间: 2009-4-1 12:14
标题: 神州承运W726E求助
开机可以进系统,有时几分钟,有时几十分钟就无显示,背灯亮,外接同样无显示,无显示后系统还是正常的,我试过去掉显卡,竟然可以进系统,怪事!!内存换过,系统重装过,显卡是插槽式的ATI X700,进BIOS正常,不会出现这种情况,这种现象可以肯定是显卡问题吗?还是显卡到显示器这部分电路有问题?
作者: 袁袁华    时间: 2009-4-1 12:45
请问下你,你说的背灯亮是指什么,是白屏吗,外接也是没有显示,你怎么知道系统还是正常的呀
作者: 白色白色    时间: 2009-4-1 13:02
不是白屏,就是灯管亮,没有字,还有可以放音乐,电影
作者: 白色白色    时间: 2009-4-1 13:03
不是白屏,就是灯管亮,没有字,无显示后音乐,电影还在放
作者: 白色白色    时间: 2009-4-1 17:44
已经修好了,我把闪存加热一下,还有一样,再把系统装了一遍,OK例了。应该是闪存虚焊。分析过程,因为在BIOS下正常,再DOS下只用闪存的1M一下,进系统后就不正常,因为进系统会用闪存的全部,玩游戏啊,3DMARK就是这样会用闪存的全部。不显示后但系统还再运行,显卡主芯片应该没问题,但不排除显卡虚焊,维修应该先从简单开始,所以我先加热闪存,结果OK了。
作者: 斯巴达克    时间: 2009-4-1 19:06
有没有可能一开始就是系统的问题或是驱动一起的。
