标题: 请教各位大师傅,1400W的台达开关电源问题 [打印本页]
作者: 渔夫和    时间: 2016-8-12 07:19
如题,偶得一个台达泰国产的开关电源,具体什么东西上面用的也不知道,现在想把他短接一下,用在无线电对讲上,只用12V电,后面的那排小针不知如何短接,麻烦各位了解这个电源的师傅,指点一下,感激不尽!!!!
作者: ss456er12004    时间: 2016-8-12 08:05
这个是什么设备上边用的呢
上个内部拆解图啊
作者: szzbq    时间: 2016-8-12 08:08
一早来见识下
作者: 破碎的路灯    时间: 2016-8-12 08:31
我这边有块跟你这个类似的,不过输出是48V和12V,找不到启动针脚而且上电还巨麻烦。
作者: 渔夫和    时间: 2016-8-12 09:05
ss456er12004 发表于 2016-8-12 08:05
这个是什么设备上边用的呢
上个内部拆解图啊
好的,等会上图
作者: 渔夫和    时间: 2016-8-12 09:09
那你能启动吗?
作者: 主角小子    时间: 2016-8-12 10:00
用在交换机上的!不好找引脚定义!!!
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-12 10:09
这个是服务器电源吧
作者: 破碎的路灯    时间: 2016-8-12 11:25
渔夫和 发表于 2016-8-12 09:09
那你能启动吗?
无发启动,不知好坏。
作者: xiongyangwan    时间: 2016-8-12 13:25
找到有电压的脚 用个小电阻链接到地一个一个试就行
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-12 21:42
这是服务器的电源,。。。、
作者: 251922615    时间: 2016-8-13 00:40
这是一台多业务核心交换机上的电源,这个交换机应经停产了,你可以查看下思科还有华山4500系列的交换机用的都是这款电源。
作者: 渔夫和    时间: 2016-8-13 07:55
呵呵,这个还真不知道怎么弄
作者: 江源客    时间: 2016-8-13 09:54
路过,没弄过这种电源,学习了
作者: coal    时间: 2016-8-13 10:17
牛逼,但是要问问题,你得把东西拆开看看啊
作者: 渔夫和    时间: 2016-8-13 16:48
251922615 发表于 2016-8-13 00:40
这是一台多业务核心交换机上的电源,这个交换机应经停产了,你可以查看下思科还有华山4500系列的交换机用的 ...
谢谢,确实是的就是这款电源思科CISCO PWR-C45-2800ACV
作者: cm582224553    时间: 2016-8-16 12:54
长见识了   路过
作者: redfish133    时间: 2016-8-16 17:01
还有没有高手分享下经验罗
作者: 930398298    时间: 2016-8-17 08:55
这个找不到图纸 只有拆开来看 内部针脚 功能咯  或许PCB 上标的有字符
作者: 418477144    时间: 2016-8-17 16:42
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: wang132    时间: 2016-8-20 11:38
这个电源是把一钟对地风扇转有电压输出
作者: 渔夫和    时间: 2016-8-20 12:41
wang132 发表于 2016-8-20 11:38
这个电源是把一钟对地风扇转有电压输出
能详细点吗?
谢谢
作者: wang132    时间: 2016-8-20 14:50
最下排第二针有电压对地电源有动作的
作者: wang132    时间: 2016-8-20 14:51
短针对地动作
无动作则电源坏
作者: wang132    时间: 2016-8-20 14:52
Cisco 4500交换机用的是这个电源
作者: 渔夫和    时间: 2016-8-25 07:59
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24      那就是20号针短一些,直接用他短接地(地就是金属外壳)就可以吧?
作者: 渔夫和    时间: 2016-8-25 08:00
wang132 发表于 2016-8-20 14:51
短针对地动作
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
谢谢
作者: njxgzxzw    时间: 2016-8-25 10:22
我也感觉可以用一个小电阻对地之间一个一个试验,反正也烧不了。
作者: wang132    时间: 2016-8-26 21:39
20针对地风扇转
作者: 渔夫和    时间: 2016-8-27 07:32
wang132 发表于 2016-8-26 21:39
20针对地风扇转
十分感谢,你说的非常对,才弄了,可以启动,正常输出了
作者: njxgzw    时间: 2016-9-2 07:37
1400W,好大的功率啊
作者: snakezjp    时间: 2016-9-2 10:49
拆开看看,不过1400瓦的电源功率太大了吧
作者: 渔夫和    时间: 2016-9-3 07:09
作者: allcam1    时间: 2016-9-3 07:34
电源做工看起来非常好,和国内电源厂家比起来就不是一个档次。
