| 台Y480 USB无法只别是后续问题. 拿到手时是短路,南桥短,CPU也短. 量量没有其他短,报了价,客户答应修, 很快把南桥拆下来.测量主板没有其他短路.HM76 SLJ8E 找了个换上, CPU正好有个二代I3的.南桥换好上U开机显示,进系统测试 进系统发现在插个U盘左边3.0能用.2.0的U盘不能用.右边基本都是提示无法识别.也就是2.0的用不了 关机测量阻值,两根数据线都是420左右,正常的,开机测电压5V转换正常.用U盘装系统四个接口都可以引导,进了系统就不行了. 客户USB口插过220V电压所以烧了.南桥都换过了.供电也正常了, |
血月 发表于 2016-8-11 22:21
不错 加分
君亚电子 发表于 2016-8-12 00:41
可以,加分,排除掉桥的话,就剩供电了,不过那些小电容什么的真相难找,另外楼主,G480和y480 板子一样吗 ...
llxxx 发表于 2016-8-11 23:37
修的不错 二代i3加桥成本只有100?
神秘刺杀者 发表于 2016-8-12 09:46
这个故障做得有水平
春雨 发表于 2016-8-12 11:24
主要是修USB这个故障,很敬佩楼主,细心,坚毅,耐烦,这是高级维修人员的品德,学习了,受教了,我给楼主 ...
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}谁能带带我 新手求师傅
哎这都修好了技术好| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
