标题: 秒杀TOSHIBA L630_02S触发1.1立马掉电,掉电重启重启又掉, [打印本页]
作者: 阿拉释迦 时间: 2016-8-11 22:07
TOSHIBA L630_02S
板号:BM10G-6050A2338501-MB-A02 维修时间:2016/07/18
故障:触发掉电
同行拿来的机子,说开不了机,插上电源触发1.1立马掉电,自动重启又掉,反复这样!!拆机量得所有电感电压都输出正常,转换管转换电压也输出正常,换了内存也一样,反复重启掉电,直接换HM55,触发上电亮机OK,图
板号:
作者: llxxx 时间: 2016-8-12 00:51
也许加焊下就能用了
作者: 走在街上 时间: 2016-8-12 01:07
你感觉到桥坏了,有依据就更好。
作者: hh2203 时间: 2016-8-12 02:10
nb这是老师机的手段
作者: 乐呵呵 时间: 2016-8-12 10:19
可惜没有理论支持。猫巧了
作者: xinhuidiannao 时间: 2016-8-12 10:26
有什么依据是桥的问题呢
作者: 知识分子维修 时间: 2016-8-12 10:29
这个本桥坏是通病吗?
作者: 春雨 时间: 2016-8-12 10:38
真正的高手啊,这样就知道袋是桥坏了,厉害,学习了!谢谢楼主分享。
作者: 维修徒徒 时间: 2016-8-12 10:48
为啥就直接换HM55 呢?没有分析的过程啊, 不过能分享出来自己的经验很好,
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2016-8-12 10:49
狠准稳啊。。。简直秒杀
作者: lqpvl31 时间: 2016-8-12 10:51
楼主的思路还是很清楚的,
作者: 满子 时间: 2016-8-12 10:55
维修不好干呀
作者: eerrttyy1 时间: 2016-8-12 10:57
楼主技术不错 ,修的好
作者: 五岳之巅 时间: 2016-8-12 10:58
换桥依据楼主不妨解释一下就更好了
作者: FZYWFIX 时间: 2016-8-12 10:59
感觉 是猜的
作者: xianglay2012 时间: 2016-8-12 11:04
学习了,LZ厉害。。。
作者: liuyiuzhu 时间: 2016-8-12 11:06
我就知道华硕的hm55 hm65比较爱坏
作者: fengshupeng 时间: 2016-8-12 12:16
北桥是会引起掉电
作者: 神旋风 时间: 2016-8-12 12:46
有没有维修思路啊 根据什么直接换桥的啊 说一下啊
作者: xwhedyo 时间: 2016-8-12 12:55
没说都查了那些信号后才确定是桥问题
作者: 红红灬仍是你 时间: 2016-8-12 14:52
恩,确实应该先加焊下试试
作者: 雪峰维修 时间: 2016-8-12 18:10
原来的HM55有没有重植下试试呢?
作者: mycoder 时间: 2016-8-12 18:13
三板斧,剁得到位。收工拿钱。
作者: 浩祥电脑 时间: 2016-8-12 18:32
怎么就这么快肯定换桥可以好? 分享一下你的经验?
作者: LEIFANG 时间: 2016-8-12 19:25
说下思路就更好了
作者: 904144338 时间: 2016-8-12 19:27
没有维修过程,完全靠经验判断
作者: 玉树凌风 时间: 2016-8-12 21:20
这就是强悍功底的体现,凭借经验就可以秒杀这种机器,请教楼主,这个方法有通用性吗?
作者: 君亚电子 时间: 2016-8-12 22:22
纯经验了,
作者: ★.断点oミ 时间: 2016-8-12 22:24
什么依据是桥的问题呢
作者: sy104689983 时间: 2016-8-12 22:54
老兄 给个思路和测量点也行啊
作者: 阳磊 时间: 2016-8-12 22:56
不亮机掉电 你没加焊试一下吗 直接换的啊
现在这H55的机子同行都不换了,费用搞,没价值
作者: 宫泽熙 时间: 2016-8-12 23:10
楼主难道用的是三板斧。。。。
作者: xiongyixin 时间: 2016-8-12 23:20
楼主就像老司机,永远不知道他在看什么。
作者: mjq8866 时间: 2016-8-13 00:21
如果有示波器可以对比下SLP信号和供电谁先掉,桥的供电和别的条件都正常,SLP先掉就是桥挂了
作者: hsgg 时间: 2016-8-13 08:18
楼主能说说怎么判断桥的问题吗
作者: buzi 时间: 2016-8-13 09:13
不错哦,经验收下了
作者: 兴兴向荣 时间: 2017-3-23 14:11
显卡 PCH 英业达
作者: FYY 时间: 2017-3-23 14:58
楼主很果断,换之前没有加焊试试?
Powered by Discuz! X3.4 |
