标题: ACER E1-472G打雷维修记 [打印本页]
作者: 潘新有    时间: 2016-8-11 21:46
机型ACER E1-472G
板号:11243-3
接一ACER E1-472G,开不了电,拆开一看网卡口炸了,3V待机对地0。看下图
首先摘了网卡芯片,量待机3V对地还是为0。看来CPU也挂了,接上线供个2V电压烧了下3V待机供电,CPU桥部分明显有温度。
马上开拆CPU,拆完后量待机3V,对地13。这下就郁闷了,这个阻值就不好烧了,只有慢慢查。一个一个排除,当查到51622,CPU供电时,断开二脚电阻PR4621时,待机3V阻值正常了。看来电源芯片也坏了
刚好有这芯片,马上更换,CPU是I5-4200U的,没有同型号的,手上刚好有I5-4210U的,植好珠马上换上,换好后的图
换好这两个后量得待机3V阻值正常,接电开机,电流跑码正常,半天才显示,立马合成BIOS再次开机秒开,主板开机显示修复。接着装回网卡,更换75欧电阻,网卡口线都烧成这样了,只有飞线了。看下图,实际网卡8条线只有四条有作用的,1236这四条线,飞好线后作好保护工作。
干完这些装机试机,一切OK,完美。
e1-472g 12243-3合成.rar (2.95 MB, 下载次数: 24)
