标题: 求三星S6 G9250点位图 [打印本页]
作者: 华硕经销商    时间: 2016-8-11 20:29
标题: 求三星S6 G9250点位图
  修到一台三星G9250    经过一番沟通 得知是一台进水机,上夹子发现漏电120ma,拆机检查漏电元件   最后成功去除它了,按开机键无反映   撬开电源管理芯片发现VBAT点被烧开了一个小黑洞,刚好旁边还有一个VBAT点,走了一个捷径直接飞条线上去植好电源管理芯片,按开机键电流上到180ma再也不动了,松开镊子立马掉电,我以为电源芯片没有焊好,来来回回整了5次,确定电源芯片植好了,好像在第二次的时候我短接开机点 成功开机了   甚是欢喜。。。。本以为修好了,装机结果不开机,拆掉再试电流还是180ma松开镊子又掉了。。。。。
   我判断是cpu没有发现ps_hold_on的持续信号,想找个点位图一探究竟。。。     如有哪位知道这是什么情况  还请告知一声谢谢!
作者: lichundong5002    时间: 2016-8-16 08:08
我感觉修不好了
