标题: 宏碁g4930g 不开机 [打印本页]
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-8-11 19:46
标题: 宏碁g4930g 不开机
                                          直接进入主题                                      今天 接了一台宏碁4930 不开机
      插上可调电源 待机0.060 按下开关0.306    二话不说拆机测   拆机剩裸板测试通电  上电呼呼的窜上去了  我草 什么情况    外接显示器亮了   我草  我这是神手吗?      拆下就好!     心里暗喜 装机收钱吧 !  往往事情不是这么简单的了!  装机装上c壳就上电0.30几   我草难道是绝缘没做好 !  拆下c壳贴上胶带 再装上 现象还是一样  尼玛的难道这里有鬼 !   装上c壳只插开关   也是一样   拆掉c壳只装开关 开机电流嗖嗖的上去了   杂草的  有点小郁闷 把胶带都撕了 仔细看看 一看待机芯片这里有轻微腐蚀不管是不是这里问题先清理出来吧  !下图
                         通电看下吧!   尼玛上到0.208掉电怪我手贱了!     看电流是没出cpu供电了 拿起表测下吧  戳戳是没cpu供电
查条件吧 !      cpu供电芯片为6226a
                  习惯性先测供电
测啦下vin19v正常  再测vdd吧 !   好家伙缺电压  查吧这个+5v来自哪里!找到pr158测啦下左右两端都无电压 那就不是电阻问题了,测下vcc吧别是断线 也无电压测了下电阻前后都无电压  那往后查吧!
到了这里是由+5valw转换的测下u23的s级为0v再测下d级吧! d级有5v那就好办了  其实我个人比较懒爱偷工减料 直连了吧直连上5
电压是有了可是不上电啊!  算了不能偷懒了! 芯片装回去  乖乖的测吧! 测下s级阻值 400多正常  那看看控制及有电压不,测啦下为1.6v肯定不正常啊找到了电阻pr258测前段19v后端1.6v 是不是电阻坏啦那测下阻值正常那就先不管他看看是不是后级拉低
    无非就是连了个电容跟三极管了 不管电容好坏拆了再说 拆了电容不用想现象还是一样咯!  那看看三极管咯高电平导通!不用多说了呀 susp控制放电正常应该为低电平!测了下为低正常! 无意中往下划了下图纸看到啦5vs gate还来到啦下面这一组
   为了保险起见搜下这个5vs gate只到了这个下面这组上了   那也有可能是u20拉低的了拆了测g级还是1.6算了装回去去拆那个三极管吧!
拆掉了测下电压18.多上来了   上电了   我看了看那个双三极管我没有  算了不装了   也懒得订  上机测试亮机  我*脏话*奇怪了我就清洗下待机芯片这里也会出问题!  你们也还在担心上c壳会不会出现上电0.3啦吧装上c壳试下吧.ok
电流刷刷的往上上  接屏亮啦测试下关机正常不  都正常装机测试收钱   这间时告诉我们手别贱你修你的问题就好了不要乱动!
我打这么多字你们不加分好意思!!!
不是啥大问题  哎心累   没分了!!!!帮忙加几分吧!!谢谢了
作者: 林先平    时间: 2016-8-11 20:24
向楼主学习,
作者: fqwertg    时间: 2016-8-11 20:29
手工要很细
作者: 天之骄子77    时间: 2016-8-11 20:31
XUEx学习了!!
作者: jkly520    时间: 2016-8-11 20:47
学习!!确实,手贱产生很多问题哈~~
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-11 20:53
没看到那2个双 二极管呀
作者: 点点-电脑    时间: 2016-8-11 21:09
多努力吧,多学习
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-11 21:12
我觉得你这个问题应该出在R258上。R258接19V那端腐蚀了,用放大镜看看也许有真相
作者: wangww    时间: 2016-8-11 21:17
楼主好厉害 有时候真不能手贱
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-8-11 21:22
林先平 发表于 2016-8-11 20:24
向楼主学习,
互相学习嘎嘎
fqwertg 发表于 2016-8-11 20:29
手工要很细
是的要不然容易出其他问题
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-8-11 21:23
天之骄子77 发表于 2016-8-11 20:31
XUEx学习了!!
互相学习  通病要分享出来哦
jkly520 发表于 2016-8-11 20:47
学习!!确实,手贱产生很多问题哈~~
能不碰的劲量别碰哈哈
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-8-11 21:24
木马来啦 发表于 2016-8-11 20:53
没看到那2个双 二极管呀
双三极管  你看那个最后拆掉的后面有个a  b在旁边
点点-电脑 发表于 2016-8-11 21:09
多努力吧,多学习
是的要好好学习了
没腐蚀  是这个双三极管拉低电压啦
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-8-11 21:25
wangww 发表于 2016-8-11 21:17
楼主好厉害 有时候真不能手贱
是的修现在的问题就好
作者: 罗冬萍    时间: 2016-8-11 21:35
{:4_110: 路过学习
作者: 罗冬萍    时间: 2016-8-11 21:36
楼主还是很厉害 给力 加分
作者: 这是我小号    时间: 2016-8-11 21:43
那个双三极管好像实际上没什么用啊。保护用的?
作者: 青龙131416    时间: 2016-8-11 21:49
楼主心细基础扎实
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-12 00:55
太乱啦,看不清
作者: gjgfire    时间: 2016-8-12 09:40
嗯 不错 想楼主学习
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-8-12 11:01
罗冬萍 发表于 2016-8-11 21:35
{:4_110: 路过学习
互相学习 专修笔记本吧
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-8-12 11:02
罗冬萍 发表于 2016-8-11 21:36
楼主还是很厉害 给力 加分
简单的问题我给搞复杂了
放电  下面都是接地的了  他拉低了
青龙131416 发表于 2016-8-11 21:49
楼主心细基础扎实
那还是你们实地的厉害啊
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-8-12 11:03
君亚电子 发表于 2016-8-12 00:55
太乱啦,看不清
可能是我编辑的有问题!
gjgfire 发表于 2016-8-12 09:40
嗯 不错 想楼主学习
互相学习互相帮助
嗯 不错 想楼主学习
互相学习互相帮助!!!
