标题: 华硕K54HR 点不亮,等待高手出现 [打印本页]
作者: 飞龙138    时间: 2016-8-11 16:50
华硕K54HR 点不亮,开机电流是0。2A左右,,放主板电可以正常显示,但一安回主板电池开机又是0。2A点不亮。谁遇过,板号是K54HR 3。0  集成I3CPU 独立显卡的
作者: shazhudao    时间: 2016-8-11 17:35
压南桥试试
作者: 天意wx    时间: 2016-8-11 21:44
0.2的电流 明显有供电不正常 先查下供电
作者: 周雄辉    时间: 2016-8-12 10:17
CPU电压没出,你就按缺电压修吧。
作者: 诸子百加    时间: 2016-8-12 17:18
