联想G470 有时显。有时不显
zippozjb000058
2016-8-11 16:27
联想G470 有时显。有时不显
接到同行一台G470机器。通电为不显示。拆机测量无CPU电压。有时又有电压。能显示。看到论谈里面有人说是南桥问题。换了还是一样。后面测的无CPU 开启VR-ON 这个信号是EC发出来的。以为是EC坏了。又换了个EC。还是一样。头痛了。抽根烟。发现这个机器有上电时序。跑了一下发现EC为什以不发VR-ON是因为显卡电源芯片6脚好信号被拉低。跟着电路走发现U39转换不正常。才2V。有时候是3.3V 所以有时会显示。有时不显示。后经测的。是U39 G极电压时有时无。最后发现是PQ202 P沟道管不良。换了之后。电压正常输
(34.23 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2016-8-11 16:27 上传
出。开机OK .
shazhudao
2016-8-11 17:25
zhe li shu li hai
sy104689983
2016-8-11 17:49
控制信号没有这个问题修到现在碰到的少
wgopp520
2016-8-11 17:55
按照不亮来修,一般CPU没出来,查下PG ,会很快知道结果
asd372625812
2016-8-11 18:01
楼主技术还是不错的,机修的有点曲拆,这问题不好找
天意wx
2016-8-11 22:04
传的图片不对吧
梁山人
2016-8-11 22:30
上图上得少呀,看不全。
mosguan
2016-8-11 22:36
现在的机不到不得以不干桥呀
霆AIR
2016-8-11 22:42
细心呀 真不错
llxxx
2016-8-12 00:13
基本条件还是要测测的
yxzno1
2016-8-12 00:33
修好就好不错!这款机器桥坏的多
覃工
2016-8-12 07:30
维修主板还是要按照时序来的 ,这样的话就不会乱搞来的
allcam1
2016-8-12 07:48
1-3脚直连或用个1欧姆电阻也可以已测试过可以。
乐呵呵
2016-8-12 09:35
换桥,换ec还是挺浪费时间的。
gjgfire
2016-8-12 09:39
嗯 不错 学习了。。。
神秘刺杀者
2016-8-12 09:48
这台机器二级转换电压5V特别爱出问题
卓越专业维修
2016-8-12 09:51
楼主维修好仔细
173137884
2016-8-12 09:56
楼主的细心 值得学习 谢谢分享
windlovetao
2016-8-12 09:57
PQ202图在哪里啊
卓越专业维修
2016-8-12 10:01
厉害厉害厉害厉害厉害
haohaikeji
2016-8-12 10:01
难啃的骨头呀
军少少少
2016-8-12 10:04
直接把电压拉过去行不行的
qfdnliheng
2016-8-12 10:05
这个是MOS管的问题学习了
xinhuidiannao
2016-8-12 10:05
楼主厉害
n1旳避风港╮
2016-8-12 10:18
不错 学习了
知识分子维修
2016-8-12 10:27
楼主技术不错,赞一个!
学徒33
2016-8-19 14:08
那意思是这个机器时序先有显卡供电再有CPU供电吗?
