RT8802ACPU没供电维修
张怪咖
2016-8-11 16:17
RT8802ACPU没供电维修
今天修了一个RT8802芯片的板子 主板其他供电正常,就是CPU下管没有供电。换了个CPU也不行 然后看了下图纸 检查了下 电源管理芯片12脚没有供电。DVD 查了下图纸 两个电阻不正常拿下来测了下 变大 然后从废板找了两个 换上好了 注意 - -上拉电阻和下拉电阻别换错 我是新手 - - 希望能用到 第一次发 见谅。
潇洒小子
2016-8-11 16:22
有图纸吗
张怪咖
2016-8-11 17:31
潇洒小子 发表于 2016-8-11 16:22
有图纸吗
有的 你要的话 我上传下
二八筒
2016-8-11 17:51
RT8802一般都是没有开启信号
