LA8131P E430不开机
恨天无泪
2016-8-11 15:40
LA8131P E430不开机
一个小美女客户拿来笔记本 E430 版本号LA 8131P,说摔坏的 放半年了 现在想修,报价留下机器。待机0.02 按开关 电流0.03抖动一下 又掉到0.01.测开关板有电压,测待机3 5V有 按开关键一瞬间 待机3 5V掉到1.05然后恢复正常,测公共点电压,只有14.65V 测PQ301 19V 17.5V 14.65V 。按下开关瞬间,电压掉到6.05V 然后恢复正常,是B+带不动负载,秒掉PQ301 测G S短路。换掉后恢复正常。中间没有考虑 B+带不动负载的问题 拆掉待机芯片后B+恢复电压正常 以为是待机芯片问题 换过待机芯片后才考虑的B+带不动负载的问题。这也算是一个失误吧。因为这个主板的待机芯片出问题的情况碰见过,但是现象不一样,所有走了一些弯路!
看帖求加分,加分又不扣你分。谢谢大家! 图纸论坛有 我没有重复发!
讯维主板维修
2016-8-11 15:58
直接换
jmmairongzhang
2016-8-11 16:28
隔离管有问题吗
恨天无泪
2016-8-13 11:16
jmmairongzhang 发表于 2016-8-11 16:28
隔离管有问题吗
隔离管G S短路 带不动负载 B+
