标题: 苹果A1370 无CPU供电 [打印本页]
作者: 209215    时间: 2016-8-11 14:25
标题: 苹果A1370 无CPU供电
A1370主板板号是: 820-3024-B 待机0.025正常 指示灯正常  开机触发到电流到0.130左右,拆机仔细看看没有进水痕迹,所以电感测下没有短路,上电测量电感发现CPU没有供电
这个都没有电压是有MAX15092发出的
f
先查询供电测量R7401供电5V 正常的在测量第2脚TON 电压在6V 左右正常
在查1脚控制EM ,问题出现了EM没有电压 EM来源是ALL_SYS_PWRGD这个没有输出电压
看到这样的场馆不多见,也没有这样场馆,先测量工作条件起,第5脚分压的1V左右,正常的第6脚3.3正常的
测量第1脚跟第7脚都没有电压=PP1V5_S3RS0_VMON,这个是1.5V没有
1.5v是由于PP1V5_S3RS0_FET这个转换过来的。
测量芯片供电正常 2脚ON 控制也正常,
没有输出那就是这个芯片坏了,,在淘宝上定了2个,
这个芯片在CPU旁边焊的时候小心点,我把CPU里三层外三层包起来的 在焊的
此机器已经修复 附上图纸,点位图,软件,打包一起的
A1370 820-3024-B.rar (1.71 MB, 下载次数: 35)
