主板电源短接绿线和地线就转一下就停了。
小张啊
2009-4-1 10:29
主板电源短接绿线和地线就转一下就停了。
主板电源短接绿线和地线就转一下就停了。有的时候能正常工作后来干脆就不能用了。就是转一下就停了。不知道应该往哪些方面查。
wang_cheng76
2009-4-1 10:49
是电源的问题还是主板的问题
板桥电脑医院
2009-4-1 11:02
先更换电源试下,还是不行就是主板上有短路的地方吧!!!
小张啊
2009-4-2 13:56
是电源问题。怎么查电源
天才小痴
2009-4-4 14:05
我也有个金河田的电源,故障跟你说的一样,开始工作正常,有一天突然就不工作了,每次上电启动后风扇转一下就停了,我知道是电源保护了,可是这个电源是用SG6015IC的,看了IC的data sheet,没有示波器来查,改天带去公司用四踪的示波器抓一下是哪一路保护了
墨斗鱼
2009-4-4 15:02
电源保护了,查一下输出端是否短路?输入没问题。
不服老
2009-4-4 21:42
电源进入保护状态,检查一下肖特基二极管是否击穿
无泪之诚
2009-4-11 10:24
查查肖特基二极管
小张啊
2009-4-11 10:34
肖特基二极管是哪几个啊。新手。。。。
新疆石河子
2009-4-11 13:31
我也想知道
已经注册
2009-4-12 08:45
管上有2级管标志的,现在一般都用类似3脚大功率管封装的
无泪之诚
2009-4-12 09:01
9#
小张啊
看辅助部分那个跟主开关管一样的东东就是了 不过上面的标志是二极管哦
