标题: dv6000 板号 da0at3mb8f0 英特尔的cpu [打印本页]
作者: 3301809631    时间: 2016-8-11 14:05
此板子是英特尔的cpu 开机有时候不显示 有时候正常 待机的时候公共点电压有19v  开机过后公共点电压被拉低只有17v到18v  并且公共点的mos管有温度 开久了就会有点发烫了 电流正常 只有1.4安 电流表的显示电压没有被拉低的 有人遇到过吗
作者: 五岳之巅    时间: 2016-8-11 16:22
没有遇见过。
