天天乐逍遥 发表于 2016-8-11 14:57
楼主修的这么仔细一定有图纸和点位吧!
wangjie4128 发表于 2016-8-11 14:32
看看其他外接芯片,如网卡等
二八筒 发表于 2016-8-11 17:49
误杀桥 这种故障一般都是排阻和小8脚的芯片坏
pc-play 发表于 2016-8-11 17:35
我也遇到过两张华硕H61M-E.也是不过内存,还没搞好呢,唉
yuchao454875 发表于 2016-8-12 13:24
这个不是有点位图哈,看下到哪些地方,不可能不对吧。
adfasdfas 发表于 2016-8-11 20:28
我不知道你已经搞了什么,可以交流一下,等我割完线路再把结果说一下
腾讯小组 发表于 2016-8-12 17:14
就是SMBUS相连的原件 一般就是桥 防静电二极管 排阻啊
¥烙铁头¥ 发表于 2016-8-12 17:33
我前段时间也遇到一片一模一样的故障,直接报废了
L101302313 发表于 2016-8-12 18:14
那楼主修好了吗,我以前遇到一块H61的是238 118两个电压不正常,查点位连接到一个272排阻,结果换了排阻 ...
