标题: CLK信号灯灭! [打印本页]
作者: 曾豪明    时间: 2009-4-1 10:18
标题: CLK信号灯灭!
我是刚入门的学徒!刚刚有人送了个板来!开机检测发现不能开机,染后强制开机发现诊断卡上的CLK信号没亮。那位高手指点下是怎么回事!
   还有12电路那读没有输出!场管都是好的!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-4-1 11:43
那是没有时钟,本着先供电,后时钟再复位的原则来修!
先查全板的工作电压是不是正常!!
作者: 曾豪明    时间: 2009-4-1 12:39
电压不正常!12没短路但是也没有输出!
现在能开机了!但是还是搞不懂那有问题!
