标题: 大家看看这有什么不对? [打印本页]
作者: hexifeng    时间: 2016-8-11 12:30
标题: 大家看看这有什么不对?
大家帮我看看这有什么问题吗?为什么我直接装上这2个电阻,R2会烧掉或者接地温度极高!没搞懂是怎么回事?我是想把12V分压成6V。可就直装这个2个电阻就是有极高温度或者R2烧掉?要怎么才不会出这样的状况?在发烫的时候测得分压有6V!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-11 12:39
如果只是12V接这两个电阻 ,是不会出现你说的情况的,,,在电路中还有其它电路的影响,情况不好分析,,
作者: liangjingwei    时间: 2016-8-11 12:49
换2个大阻值的电阻看下吧。可能是电流过大。或者是其他电路影响了
作者: 学徒007    时间: 2016-8-11 12:49
不懂。。。。。。。。。。
作者: hexifeng    时间: 2016-8-11 12:53
没有其它相连的,就只有这2个电阻,我都换了2小板试了,确定没有任何相连!
作者: 黄科进    时间: 2016-8-11 13:00
分成五伏也可以把买一个7805
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-11 13:37
中间点电压应当是6V,如果不是6V,那就受其它电路影响了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-11 13:39
就是12V都加在R2上,那电流也只有1.2MA,这电流也不至于发多大的热量
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-11 14:03
换大一点的电阻试试看
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-12 13:12
单独这个分压肯定不会烧的,肯定是分压出来的功率太大吧
作者: hexifeng    时间: 2016-8-12 13:33
要怎么才不会烧?分压出来的的6V我要用来连接2个MOS管上。但这样还是温度高呢
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-12 14:13
MOS管是什么电路啊?上个图片或者原理图;来看下。
作者: adfasdfas    时间: 2016-8-12 14:41
你用什么电阻,你确这理10K的吗?如果你确定,那么你的电阻肯定个头非常的小,你最好用万用表量一下电阻的阻值
作者: hexifeng    时间: 2016-8-12 18:54
我想要那个12V输出完全受控,Q3低电平的时候12不会输出,完全达到0V,因为我直接用一个MOS管的时候,即使是低电平,MOS管都会输出几V,我想现在这样应该没问题,但是单独接R1和R2要出现问题,温度高或者烧坏掉,后面的还没装的。但不知道我这样有没有问题,望版主帮忙解救下,谢谢!
作者: pfvl2008    时间: 2016-8-13 09:01
hexifeng 发表于 2016-8-12 18:54
我想要那个12V输出完全受控,Q3低电平的时候12不会输出,完全达到0V,因为我直接用一个MOS管的时候,即使 ...
上拉电阻用得不对,不能用10欧姆这么小的,改为10K就好了,Q2也可以去掉,多余
作者: hexifeng    时间: 2016-8-13 09:19
Q2不多余啊,当Q1,是高电平的时候控制Q2不输出,然后Q3也不输出,如果去掉Q2那不就是Q1导通,Q3就直接不导通了,哪不行呗
作者: zzq0720    时间: 2016-8-13 09:24
电流过大,电阻的功率不足,建议用7806得到6v电压
作者: pfvl2008    时间: 2016-8-13 09:40
hexifeng 发表于 2016-8-13 09:19
Q2不多余啊,当Q1,是高电平的时候控制Q2不输出,然后Q3也不输出,如果去掉Q2那不就是Q1导通,Q3就直接不 ...
你是要同相功能是吧,Q1导通,Q3也导通,那就改上拉电阻就行了,你放10欧的电阻上去,Q1导通的时候,直接将Q3的B极也拉低了。
作者: davexuwei    时间: 2016-8-13 10:00
应该是电阻的功率没算好导致发热大或者烧了。
作者: 2206807866    时间: 2016-8-13 10:06
你用  6V  干嘛?
    后级  接了  什么电路?
作者: hexifeng    时间: 2016-8-13 10:16
2206807866 发表于 2016-8-13 10:06
你用  6V  干嘛?
    后级  接了  什么电路?
14楼有个详细图,控制和开启用
作者: 2206807866    时间: 2016-8-13 10:22
hexifeng 发表于 2016-8-13 10:16
14楼有个详细图,控制和开启用
G级  怎么不用   5V 加个10K  控制!
作者: 江源客    时间: 2016-8-13 10:22
电路没问题,应该是电阻的功率没算好吧,你可以借个5V电压验证下.
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-8-13 10:24
并联试试啊
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-13 10:24
阻止可能错了,如果是用10K的话温度不会太高
在接几个接地电容,滤波一下
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-8-13 10:25
还一种方法,看电路,找个分压三极管
作者: hexifeng    时间: 2016-8-13 11:17
你说的是Q2,Q3的G级吗?因为我想到分压得到6V更简单点,所以才这样,加10K?我最开始的时候就是加的R1到R4都是用的10K,结果分压出来的就只有3.9V,不知道怎么回事,然后单独用R1和R2进行分压就有6V。关键是我没搞懂为什么R2到R1的接地却很烫,有时候还会烧掉R1.
可我这用的是10K的呀,怎么还是很高呢?
作者: hexifeng    时间: 2016-8-13 11:19
借一个5V分压吗?还是直接给个5V控制?
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-13 11:26
你可以算算12V除以20000欧的话是0.0006A,电流是非流小的。怎么可能发热量那么大。
作者: hexifeng    时间: 2016-8-13 11:31
嗯,我用1M的电阻分压试试
作者: 雪饮无痕    时间: 2016-8-13 11:51
我觉得你Q1g级是不是要加个电阻
作者: 江源客    时间: 2016-8-13 12:29
当然是5V分压
作者: 江源客    时间: 2016-8-13 12:53
江源客 发表于 2016-8-13 12:29
当然是5V分压
只是为了验证下电阻发热量,不考虑导通条件.
作者: hexifeng    时间: 2016-8-13 12:57
雪饮无痕 发表于 2016-8-13 11:51
我觉得你Q1g级是不是要加个电阻
不加电阻?哪怎么控制后面的管子?
作者: hexifeng    时间: 2016-8-13 12:59
可行了,我分别加了2个1M电阻解决,但是新问题出来了,Q1的D级接上100K电阻后,分压就只有0.5V了,这怎么回事?按道理不会这样!
作者: hexifeng    时间: 2016-8-13 13:02
hexifeng 发表于 2016-8-13 11:31
嗯,我用1M的电阻分压试试
R1和R2分别用了1M电阻解决,但是出现的新问题,只要加上Q1和R3电阻(100K)后,分压就没电压了,就只有0.5V,这怎么回事?
作者: 873272449    时间: 2016-8-13 13:06
后继电路有没有短路
作者: hexifeng    时间: 2016-8-13 13:16
873272449 发表于 2016-8-13 13:06
后继电路有没有短路
自己设计的线路,全新后面无任何线路和元件
作者: 四川温江    时间: 2016-8-13 13:34
怎么可能呢,你是10K呀,又不是10欧
作者: 江源客    时间: 2016-8-13 20:19
hexifeng 发表于 2016-8-13 13:02
R1和R2分别用了1M电阻解决,但是出现的新问题,只要加上Q1和R3电阻(100K)后,分压就没电压了,就只有0. ...
你要考虑Q1导通情况,导通就并联了电压肯定低,自已计算去.
作者: yangke251    时间: 2016-8-13 21:48
电阻也有瓦数的,你换个大点的瓦数
