标题: 技嘉集成H61M无HDMI信号输出 [打印本页]
作者: 敩徒    时间: 2016-8-11 12:13
机器是朋友的,主板是技嘉GA-H61M-S2PH集成主板[attach]1135471[/attach]        说是HDMI突然就无信号输出![attach]1135472[/attach]VGA正常!HDMI线换了几条都是一样!台式机不太会修,找不到这型号的图纸,主板接口旁也没跳线之类的,只有一个管理芯片,型号是ASM1442,[attach]1135473[/attach],量芯片周围电容只有8欧左右,没想就换了个,但还是一样HDMI无信号输出!BIOS也没找到设置HDMI的选项!没什么思路!看主板线路延伸到南桥!难道是南桥?还是接口坏了?各大侠们能给点意见吗?
作者: 潇洒小子    时间: 2016-8-11 12:37
独立显卡没有hdmi接口吗
作者: 梦想电脑老板    时间: 2016-8-11 12:46
这个好像没遇到过
作者: 学徒007    时间: 2016-8-11 12:53
独立显卡没有hdmi接口吗
作者: 敩徒    时间: 2016-8-11 12:59
学徒007 发表于 2016-8-11 12:53
独立显卡没有hdmi接口吗
主板没装显卡版的,就用集成主板上的HDMI接口
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-11 14:04
看看hdmi电路周边有没有防静电的二极管
作者: 张顺峰    时间: 2016-8-11 14:34
我碰到过跑马正常,不亮机的,加焊桥OK,建议你家喊下桥试试
作者: 二八筒    时间: 2016-8-11 17:36
换CPU电源芯片 刷BIOS 查VGA旁边的三极管。
作者: 刘俊帅    时间: 2016-8-11 18:23
感谢楼主的分享,谢谢
作者: afxlym    时间: 2016-8-12 00:22
桥不好判断的,一个个排除吧,最后问题没解决才确定桥
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-13 13:45
刷BIOS可以试试,不行装个独显
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-13 13:51
可能还是外围电路有问题
