标题: DELL 14Z-5423不亮 [打印本页]
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2016-8-11 10:47
标题: DELL 14Z-5423不亮
如题,客户带过来的时候插电待机电压0.16,第一感觉是主板有短路地方,拆机一看已经修的乱七八糟的了,当时心里那个凉啊。。。问客户说是别的地方修了好几天没修好,果断报价后留下机子慢慢修吧,客户走后第一时间拿到手里仔细看了看主板,别的地方都没有动,只有桥(SLJ8E)焊接过,万用表测量周边电容有明显短路,果断换桥,手里没有这个型号的桥,之前拿HM65替换过,所以直接换桥,做完之后测量USB阻值正常桥周边电容也正常了,加电测试直接亮机,心里这个乐啊,但亮机后一直五声报警,以前就接触过DELL电脑报警的,根据经验直接测量COMS电池电压,一看已经0V了,直接换个新的上去,开机再测试一切正常,到这此机修复。也没有特别值得学习的地方,希望各位老大哥们别喷就行了。
