)供电 脚 6点几伏的电压 这肯定不对 大概看了一下电压要大于16点几伏点电 充电芯片才会输出适配器检测信号 这电压明显不对 好嘛 难道是公共点不过 不对啊 开始测过 上管D级有18点几的点(因为我的可调电源就开到18点几)
开心雪 发表于 2016-8-11 10:40
学习楼主的经验了
别光评论啊 加点分
mofe 发表于 2016-8-11 10:47
加分了,这小电感也真是奇葩
mofe 发表于 2016-8-11 10:48
请教楼主为毛阻值偏低,直接干下管?
ehoohsu 发表于 2016-8-11 10:54
就是一颗老鼠屎带坏一锅粥的道理
machao123 发表于 2016-8-11 10:47
场效应管坏了 给保护隔离烧坏了 我理解对吗?
tanyu155 发表于 2016-8-11 10:56
这机器 返修率很高
gagg 发表于 2016-8-11 10:51
自己理解的 不知道对不对 因为电感直接连上下管跟芯片 而上管不能拉低 那就只有下管跟芯片了 下 ...
扬帆起航 发表于 2016-8-11 11:28
这样也行。。。一个电感惹的祸。。
gagg 发表于 2016-8-11 10:41
发动你们的小手 加点分 吧 真的是没有分了
神十 发表于 2016-8-11 11:59
臭不要脸的楼主,手动加分了
