标题: 联想一体机C320不触发无待机,下载的图纸有问题(已经修好) [打印本页]
作者: 好胡雷    时间: 2016-8-11 09:55
机器是不触发,无开关3.3电压,全板无待机3.3 5V,查图纸待机芯片是TPS51125而主板上面没有。只有TPS51116,查51116是内存供电。主板19V有供电。这板怎么修?图纸不一样。我晕
作者: 好胡雷    时间: 2016-8-11 11:50
问题已经找到了。PC96电容短路了。导致没有3V 5V待机。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-11 11:58
看看电池有没有3.3  有再查5V待机供电慢慢跑线
作者: 1296662574    时间: 2016-8-12 14:57
谢谢楼主的帖子,这应该是通病,我的也是换那个电容就好了
作者: 136532981    时间: 2016-8-13 23:29
跟笔记本主板差不多,安时序修
作者: zulong8888    时间: 2016-8-30 09:10
感谢楼主分享,PC96
