标题: 修个 v5-471g 的机器 [打印本页]
作者: 费得了    时间: 2016-8-11 02:21
标题: 修个 v5-471g 的机器
接到一个 v5-471g 的机器。  独立的。开机不显示。   客户说要换显卡     。。。
显卡是 gt620m  1g , 也算个熟客吧。 我就说 新款的机器  n卡的 就不会坏的。(修的机器少,目前修过显卡坏的N卡 最高到 310m  好像还有苹果 a1278 的 330m ,后面基本没修过 n卡显卡坏的,除了误杀。)
   接手机器,慢慢开修。   机器是  v5-471g     i7 3517U  独立8显 620m 显卡 (垃圾卡) 个人认为 hd400 比这个 卡性能还好点。。
   开机有电流跳变,但是幅度不大。 0.7-0.9-0.8-0.78 后面就  基本是  0.8 左右。 按大小键,  不知道是我大意还是怎么,方正这个机器我没看到有大小切换灯。   用手机灯照屏。没任何反应。(这个就是个啃爹的地方)。
  来来来 。我就是个通病手。。   刷个bios 。;  8m的bios     找到个。 i5 班号一样。刷了,电流完全一样。  排除bios 问题。         这个时候刚好看到边上的usb 键盘。      接上看看。  。。大小灯亮。。这个电流居然主板工作? 我又疑惑的用灯照屏。还是无反应啊。  百分之百无反应。。。
暂时不知道什么问题。。。但是要跟客户报故障。。又吹的急,凭着感觉报。把问题先来个大的。。
   你说显卡问题。  我就说是 南桥问题吧。。。 (个人感觉这种南桥问题可能性还真是大点)。
报了换换南桥。。。  200块。。 客户说搞。。
那就搞吧,  难道真的要干南桥? 我先理理。    v5-471g  我自己好像有个 v5-571g   板子是一样的 。我记得。    板子是好的。
     不是板子问题。  还是一样屏上不显示。     还好。没先座桥。 拆开屏。 拿上自己的屏。 一测试。   显示正常。
    机器修好了。。。。。。。。。。。但是怎么挣钱。。 本来就是屏的问题。。这下怎么搞。
报2个问题 ? 等下不搞。  报就是屏问题?   那就没钱挣了 屏就是200块钱。    先看下屏什么问题吧
   屏叫小弟测下(坑爹的开始。小弟说暗屏。。)
  暗屏?  我有点疑惑啊。  暗屏 我早就用手机灯照过的,应该不会。 但是小弟说暗屏。我也没看
  如果是暗屏那就好。 自己修下。  测试下屏 19v 保险 烧断了。   屏型号是 lp140wh2 140超博 ,保险一边接地。 有短路      找到个破的同型号的。     , lgdisplay 那边 全换掉。 不短了。   搞定。应该好了
  装机器。屏亮了。。 只是亮了。没字符。 就跟显卡坏,屏没字有光那种情况一样。。
   难道我修屏的时候高坏了?   思路理理。。  我问小弟。 这个屏前面确定是暗屏?他说看到闪了下。。 就是暗屏那种闪一下。。   其实,不确定是不是真暗屏。。。
   我明白了。。这个机器就是屏坏。。  而且屏还坏2个模块。    暗屏供电那边。 还有显示那边。。
难怪我照不出来。。
  现在好了。 就这样吧。  报2个问题。  主板修好了。 屏还有问题。 屏他自己换,。这个明显的屏坏了,呵呵。
  我也不想,没办法,高了半天,本来想就说屏问题。 那基本就没钱挣了。
作者: 本本维修店    时间: 2016-8-11 08:57
不错!楼主厉害
作者: bz405420    时间: 2016-8-11 15:45
却是厉害    666
作者: zhangyi19920709    时间: 2016-8-11 15:57
楼主厉害,谢谢分享,学习了
