标题: 华硕X550 笔记本 可调电源没电流,板子有3.3V电压为什么? [打印本页]
作者: firball    时间: 2016-8-10 22:20
机子不触发,开机电流是0,但板子有3.3V 电压,这是为什么?
作者: henry576    时间: 2016-8-10 22:26
你这三位的电流表  有些机待机电流比较小的,显示不出待机电流 正常得很啊
作者: 乐童淘    时间: 2016-8-10 22:28
0.00几安,懂不?你这显示不全啊,换新的。
作者: firball    时间: 2016-8-10 22:40
原来如此,不过待机电流真能小到显示不出来么?
作者: firball    时间: 2016-8-10 22:42
能小到这么点电流啊
作者: chinafixRookie    时间: 2016-8-10 23:26
有的机器待机电流0.003A,你那个电源该换了
作者: Eleanor丶星空    时间: 2016-8-10 23:34
换个4位的稳压源
作者: 山人    时间: 2016-8-10 23:42
电压不一定有电流。应该补一补基础课了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-11 08:25
现在都用5位的电流表
作者: yzplyj    时间: 2016-8-11 08:37
4位数显就可以显示出来了。
作者: BLFMYSO    时间: 2016-8-11 08:56
楼主啊,去进修下吧,这样子下去是要挂逼的结果啊!电流表都那么老土,什么年代了!
作者: 多多    时间: 2016-8-11 09:02
看来我的也该换了论坛有换的吗
作者: baozirede    时间: 2016-8-11 09:04
3位早已经过时了,现在有些本子待机较低,0.6A就已经亮机了。快快去搞个4位的来吧
作者: 东门吹牛    时间: 2016-8-11 09:06
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-223277527.24.7zMgkm&id=40696491932
论坛的淘宝店就有啊。5位的。
作者: huanglong914    时间: 2016-8-11 09:09
现在的新机器,好多都是待机电源表无电压的,但是板子上待机电压已经产生, 这种属于正常。
作者: hk945a    时间: 2016-8-11 09:09
可以换电流表了
作者: xw272021261    时间: 2016-8-11 09:11
这电源像是新的
作者: 獨殤未央    时间: 2016-8-11 09:13
买个4位数的就好啦
作者: 獨殤未央    时间: 2016-8-11 09:16
但其实3位数也能用着
作者: 张顺峰    时间: 2016-8-11 09:17
有待机就有电流,你的事三位数显的,这个待机电流很小,要用四位数显的才可以看到,有待机电压就行,待机电流不用看,只要不偏大就没事,不影响维修
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-8-11 09:17
这个待机比较小 你的事三位数 要五位数或者四位数的就能看到了
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-11 09:28
你的是3位,现在的板是通电几秒就关了桥的待机
作者: 小白cpu    时间: 2016-8-11 09:31
换可调了  我自从用上了 五位的可调之后我的三位的只用来测试机器了
作者: chenfanghuan    时间: 2016-8-11 09:54
现在很多机待机很低的,维修多用四位数显的。
作者: 桓台金诚科技    时间: 2016-8-11 09:54
电源坏了 哈哈
作者: machao123    时间: 2016-8-11 09:56
你这万用电源 太老了,由此可以判断 你的机器硬盘就是 3V 5V 问题
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-8-11 09:58
作者: windlovetao    时间: 2016-8-11 11:14
这个电流表要换啦,四位的了都
作者: 小强Gq    时间: 2016-8-11 11:26
我的是指针电流表
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-11 13:55
呵呵,你换个4位显示的,看看,肯定有了
作者: 为风执着    时间: 2016-8-11 14:02
很多的电流表误差为0.01的
作者: tanweihua    时间: 2016-8-11 15:05
三位数有些现示不出来。换个吧
作者: shazhudao    时间: 2016-8-11 17:42
换个 更好的就可以了
