标题: TOSHIBA L531微短路竟然是电源芯片TON脚惹的祸!!!! [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-8-10 21:33
TOSHIBA L531
板号:6050A2303001-MB-A03PG10           维修时间:2016/07/17
故障:主板微短路_待机0.132
客户在商场里问了一圈,来到我这里直接给我说主板短路修一下要多钱,我直接就100,然后就留下来修了,拆机拿出裸板,插上电源,摸哪里发热发烫,摸着摸着发现U18发烫,图
找料板上的51117换上还是发烫,仔细查51117的外围电路发现,C276电容击穿,换了C276之后待机正常,触发上电亮机OK
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-10 21:47
TPS的芯片只要有短路就会发烫,但一般都不是芯片本身坏;很多PWM不输出电压的都是TONSEL引起的!
作者: sssyfh    时间: 2016-8-10 21:54
真是好计谋啊 真是好技术啊  你的技术只能够值100了。。呵呵。。精明的客户 就喜欢遇到你们这些搞维修的 一个比一个的价格低 我只能默默的笑了。。。
作者: henry576    时间: 2016-8-10 21:56
一般散客可以报两百左右吧
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-8-10 22:01
sssyfh 发表于 2016-8-10 21:54
真是好计谋啊 真是好技术啊  你的技术只能够值100了。。呵呵。。精明的客户 就喜欢遇到你们这些搞维修的 一 ...
哎呀!!!兄弟呀!!!!你说的太对了,同行这技术你还高估了,才80
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-8-10 22:05
henry576 发表于 2016-8-10 21:56
一般散客可以报两百左右吧
散客户可以,但是同行就差的远,西安这里砸价砸的厉害,有些同行修机没有原则,比如我报价100,客户嫌贵去下家,下家别说是80了,50都愿意弄,晕死了
在我们那一层里竟然有人给同行换GB的南桥50,
真是ri了狗了
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-8-10 22:16
散客100,证明你们那边芯片级维修市场已经快崩溃了。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-8-10 22:22
技术一般  给客户报价 你还差太远了    拆机都80  修好 才100还不如同行价  市场就是给你们这样的人做乱的    收高点不行吗  不要去跟人家拼价格
作者: mjq8866    时间: 2016-8-10 23:52
前几天修过一个51117频率不对上下管巨烫
作者: 暗黑使者    时间: 2016-8-11 08:04
这个价格有点低啊
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-11 08:17
互相学习啊。。。
作者: 本本维修店    时间: 2016-8-11 08:56
不错!楼主厉害
作者: 1312698343    时间: 2016-8-11 09:58
楼主报的价格低 一天修多少个够费用
