标题: 盈通H81战警版V1.1不触发求助 [打印本页]
作者: maxilei    时间: 2016-8-10 20:34
盈通H81战警版V1.1不触发
量开关没电压,电源是好的
测量3V PCH短路
1117发烫。拆掉1117,用1V2A烧机, 结果是H81发热。
新手,貌似H81桥也不好买,不知道怎么办了。求大神指点
作者: maxilei    时间: 2016-8-10 20:48
不知道这个桥容易坏吗?
作者: 123a123a123    时间: 2016-8-10 20:52
你有盈通图纸?国产厂家也不知道怎么了,图纸当宝贝很难找得到。我从不推荐客户买这些板子,因为没图纸不利自己维修
作者: maxilei    时间: 2016-8-10 20:54
123a123a123 发表于 2016-8-10 20:52
你有盈通图纸?国产厂家也不知道怎么了,图纸当宝贝很难找得到。我从不推荐客户买这些板子,因为没图纸不利 ...
没有,我也就在论坛里下载的技嘉的H81M-S1
作者: 715560984    时间: 2016-8-10 20:55
围观!H81还没有修过呢!
作者: maxilei    时间: 2016-8-10 20:59
715560984 发表于 2016-8-10 20:55
围观!H81还没有修过呢!
是啊,某宝上也貌似没有这颗桥。。。。。。。
作者: scq330    时间: 2016-8-10 21:35
jd上一个新的好货才190,你换个桥打算收多少钱呢?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-10 21:38
把网卡也拆了试试看
作者: maxilei    时间: 2016-8-11 09:04
电脑已经换主板整好了,坏板子留我这里了,就是想看看能不能把它修好
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-12 14:09
桥有的卖,但是就是怕还有其他问题
作者: adfasdfas    时间: 2016-8-12 14:22
那就扔吧,还能怎样
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-12 14:34
这种过质保了吗 3V对地值多少 拆掉网卡呢
作者: maxilei    时间: 2016-8-12 20:53
红色箭头 1117的输出对地是75欧姆 。黄色箭头电容两端是24欧姆.
网卡芯片是RTL8105E 网卡芯片边上的电容没有短路啊,要拆掉试试吗?
作者: maxilei    时间: 2016-8-12 21:03
拆掉网卡,值没变
作者: wz96137521    时间: 2016-8-13 21:54
1117发烫不一定是  桥的问题 有1117对地阻值是多少, 有可能是外设短路比如网卡 声卡 还有EC或者IO都会引起 1117短路发烫
作者: 陈先生206    时间: 2016-8-13 22:38
再拆掉网卡io看看,测量usb阻值正常不,如果还短路一般桥坏可能性大
作者: luozongcheng    时间: 2016-8-30 09:51
不开机桥很烫一般PCH坏啦
直接换板好啦 ,
作者: kingwell    时间: 2016-9-5 09:46
你有盈通的图纸?H61战警的有没有?
作者: maxilei    时间: 2016-9-5 09:59
kingwell 发表于 2016-9-5 09:46
你有盈通的图纸?H61战警的有没有?
我发的图纸也不是盈通的,是论坛里的一个H81的图纸,我只是做参考的
作者: kingwell    时间: 2016-9-5 10:12
好的,谢谢你的解答!
