怎样查看Win10系统开始快捷菜单的数量
yidong158
2016-8-10 20:01
有消息称Windows10开始菜单中快捷方式菜单数目若是大于512会出现崩溃的情况。当时微软表示会尽快修复这项Bug,至于现在修没修好还不太好验证。若是你感觉开始菜单有点慢,可能就是里面快捷方式太多造成的,到底“多少是多”?具体数量可以一目了然的查询吗?答案是肯定的,一个命令就可以搞定。
方法如下:
1、在Cortana搜索栏输入PowerShell后,按回车键打开;
(60 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2016-8-10 20:00 上传
2、执行以下命令:
Get-StartApps | measure
(26.53 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2016-8-10 20:00 上传
3、在第一项“Count”中可以看到具体数量,其他项目并没有统计。
Windows10系统下查看开始菜单快捷菜单数量的方法就介绍到这里了。感兴趣的朋友,可以尝试看看。注意,如果你不使用参数“measure”,那么会直接给出所有快捷方式内容。如果你很长时间都没管这些已安装程序,那么它们的数量有可能异常惊人,所以如果你发现数量庞大,就该清理、卸载一些不用的软件和应用,为系统提速。
