标题: 想不到的保护隔离故障S230U,板号LA-8671P [打印本页]
作者: 爱しています 时间: 2016-8-11 08:26
这些天光发求救帖了,真的有点对不起大家,同进也感谢维友们的积极给我支招,虽然最后那几个求救帖的机器都没搞好,但还是要由衷的感谢维友,感谢迅维平台。
下面把一个奇葩的保护隔离故障分享给大家,让大家少走弯路吧。
S230U,板号LA-8671P,插电源后待机0.03,一看这种问题想必大家心里都沾沾自喜吧(公共点陶瓷电容短路,拔掉就OK)。我开始也是这种心理,可当我用表测量B+时心有点凉,阻值正常400+,公共点也没短路呀,而且B+的电压也有4V+,看来问题没那么简单。老实的查图吧!适配器接口VIN过PQ304体二级管到PQ305的1,2,3角过不去了,PQ305的4角G级是19V,当然不会导通。
为什么B+公共点不短,但保护隔离却过不去呢?一头雾水。。。后来无意间摸着PR103,PR106,PR105有点烫,量一端电压为19+,另一端为4V+,把PD102拔掉当然不烫了,但保护隔离也同样是不会过的,这里不多解释了。还是没头绪。
想了好久,既然是B+没有电压,那何不如把B+给各路的供电一个个断开,看看能否找到问题呢。先断了CPU供电的B+,直觉告诉我CPU供电爱出问题,拔掉PL1002故障还是没有排除,又断开PJ403,也就是待机3V,5V的公共点,插上电源,测得B+19V,居然过了,心里有些激动,也有点侥幸,毕竟才断开2个点问题就找出来了,看来是待机芯片RT8205这边有问题。
开始重点查RT8205这边。从图上看B+ 相连的地方无外乎就这几处,芯片本身供电,以及上管PQ401,PQ402和加一起10个滤波陶瓷电容。先从电容拔起,拔掉后连接上PJ403,还是一样不过隔离保护,再把2个上管PQ401,PQ402拔掉,还是一样一样的,最后把芯片RT8205拔掉,保护隔离过了,到这里大家一定会想是芯片本身坏掉了,我也是这么想的,在料板上找一个RT8205装上看看结果如果,一看老样子,又保护了,不甘心,以为找的这个料有可能也是坏的,又找一个上去,还是一样。到这里心里有些疑问了,到底是怎么回事儿,按理说拔掉RT8205隔离就过了,怎么换完芯片还是一样的故障呢。后来把芯片16角的电容PC401也拔掉了,还是不行。。。。
又思考了一会,测一下上管的供电PQ401的5角是4V多,1角2角3角为0V。又测PQ402的5角是4V多,1角2角3角居然有1V左右的电压。看来这回真的找到问题了,可能是PQ402软击穿了,料板上找个N管换上去,隔离B+ 19V正常产生,待机3V,5V也都出来了,按开关亮机,到此这个机器终于修复。这里值得一提的是公共点不过有时候并不是短路那样好测量,这个机器用万用表测阻值是一切正常但就是不过隔离保护,希望大家看到后少走弯路吧。把图也分享给大家吧...
LA-8671P_1A.pdf
(1.45 MB, 下载次数: 73)
