ZXCVWtest
标题: DA0JW3MB6F0 神州K480 开机掉电 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2016-8-10 19:31
DA0JW3MB6F0  开机掉电无CPU集显电压。但是CPU供电芯片6132B  5脚 7脚有波形
小协管芯片5911  2脚有2V  3脚有5V
作者: 星晟--张    时间: 2016-8-10 19:32
刷BIOS,换南桥无果  CPU 和6132B  5911我都换过了
作者: 罗冬萍    时间: 2016-8-10 20:29
换主板吧
作者: 8810632    时间: 2016-8-10 20:32
这个是集成还是独立,我也碰到过掉电的。。独显的。。不知道怎么回事,最后加焊显卡搞定的
作者: 天意wx    时间: 2016-8-10 20:59
罗冬萍 发表于 2016-8-10 20:29
换主板吧
这个回复可以解决所有求助了
维修是要尽力修好不是换好哈 ……
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-8-10 21:02
最怕修那种掉电的
楼主修好分享下
作者: jsjjhg    时间: 2016-8-15 11:35
楼主有这个机器的BIOS吗 给我一个 我QQ 348316072
作者: 上海小陈    时间: 2016-8-15 17:07
我这两天也在修一台海尔7G 广达JW6的,也是没有集显电压,但我用示波器看过,5911的2脚PWM是2V左右没有波形,是不会出集成电压的,要出这个电压,我按论坛里userful 这位兄弟说将NCP6132B去掉8脚VBOOT的电阻,集显电压不跑马也能发出。这样应该能证明芯片是NCP5911好的,如果拆了电阻后5911的PWM是波形的,所以说2V应该是不产生集显电压
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-8-20 12:18
我有台山寨的也是这个版号,开机掉电。刷BIOS好了
