标题: ACER 4741G 开机不显 1长2短报警 [打印本页]
作者: pzhwdn    时间: 2016-8-10 19:19
ACER 4741G  版号09920-2 JE40-CP MB 48.4GY02.021    HM55桥, 显卡是 N11P-GE1-A3   开机电流跳变到1.7A  不显,外接也不显,外接键盘大小写灯不亮.各电压电都正常.  感觉电流到显卡了.热显卡不起作用. 4741G BIOS爱坏,前两天就刷BIOS修了一台. 但现在这个刷了无用.官网输序列号下载BIOS也刷过 还是3声报警,  1长2短.   不插内存1.4A .还是怀凝显卡问题.取下重植,故障一样.    有没有大侠遇到 3声报警情况的?
作者: 小罗子    时间: 2016-8-10 19:48
显卡要换新的
作者: 8810632    时间: 2016-8-10 20:33
这个机子桥也易坏的。。。把桥换掉再刷
作者: sssyfh    时间: 2016-8-10 21:43
确实很像是显卡。。但是楼主是不是进了一个误区 显卡不会坏?加热都会好
作者: pzhwdn    时间: 2016-8-11 17:54
给客户报了换显卡的价格,客户没修! 也没有机会证实是不是显卡问题了.
作者: trl254948510    时间: 2016-9-1 10:16
可惜了,应该多忽悠的
作者: xjz110609    时间: 2016-9-1 11:01
楼主机器确实是显卡问题,BIOS是award厂商的
