标题: 杂牌A780板子,板号A780LEDL2备份BIOS [打印本页]
作者: yanshaoke 时间: 2016-8-10 19:16
接到一杂牌板子A780的,
故障:触发不跑码
检测:各供电正常,有复位,就是不跑码,
方法:本板子是个可以上2代和3代两种内存,不上内存开机有报警,不走码,上内存就不报警 了但不走码,不亮机
想刷BIOS,可是这杂牌的板不好找,论坛里找了个A780LECL2 V2.0的可是不知道是D2的还是D3的,刷了不能用,最
后把DDR3下面的BIOS取掉,就好了亮机,后来发现这板亮机了也不会走码。
a780lefl2-ddr2.rar
(730.02 KB, 下载次数: 38)
