标题: 未来人类x811 P177SMA艰难维修,求围观 [打印本页]
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-10 18:08
机器故障;不充电客户故障描述;机器前一天用起一切正常,第二天打开就不进系统了,(客户自己在网上买的M-SATA接口的固态硬盘)他以为是接口脏了,就把固态硬盘接口擦了擦,装起认到了也可以正常进系统,用了两天客户发现电池不能充电了,客户以为是电池有问题,又在网上定了一个电池,还是一样只能放电不能充电,最后客户拿来我们这儿了
维修过程;经过客户的描述觉得应该还是主板充放电那边有问题,于是变拆机变找图纸,几分钟后主板出来了
,目测主板无进水无维修痕迹,看来是第一次拆机。
不充电应该有几种可能;
1;电池有问题
2;I2C有断线
3;充电芯片条件不够
4;充放电管子击穿
5;ec出问题
经过客户的描述排除电池问题,还剩4种可能,不管那种问题先打阻值,一番测量并没发现什么问题,差芯片条件
1脚 VAC 19V  6脚VDDA 5V 15脚 VDDP 5V 9脚AC AV 9.5V 10脚SCL  3.3V 11脚SDA 3.3V,条件都对,难道说是芯片坏了,马上掉个芯片过来换上,结果可想而知。故障涛声依旧。到这里这几种问题就只剩下EC了。这个EC用的是8587E FXS
,根据网上查询的资料,有的说这个机器EC带程序有的又说不带,问买芯片的说这个是通用的,不带程序的。既然不确定带不带那就换一个试试,反正换EC工程量又不大,分分钟的事。芯片调过来,换上。把电池装上,有充电电流了,然后上电 咦。。。。。咋的啦,电流怎么不够了,还不跑马(心里隐隐感觉有点不对了)难道说这EC是带程序的,于是又拆下来把原来的上回去,再上电,跑马了,屏幕亮了,还是不充电,而且又出新毛病了键盘要串键了,不只是内接键盘要串,我外接键盘也要串键。这下弄瓜了,充电还没修好,多的问题都弄出来了,我想干脆不修,直接换板,结果这板子卖的都没得,这下彻底瓜了,想不修都不行了,只能硬着头皮弄了。这机器不充电EC的问题可能性很大,换新EC又不亮机,难道这EC是带程序的
。为了确定问题又再网上买了一个剪板的EC,第二天到货,再换,15秒后终于亮机了,也可以充电了。以为维修到此结束快速装机。然后测试发现键盘用不起了,BIOS里的信息也不对,键盘触摸板灯也不亮了
,看来高兴的太早了,只有继续修了看还有没有办法刷EC程序,找遍各个论坛都没有这个EC的程序,然而值得兴奋的事再别处找到了再DOS下刷的BIOS。马上动手开始刷BIOS
1;找一个U盘,用RUFUS-2.2制作成DOS启动盘,然后把BIOS放进DOS启动盘根目录
2;重启电脑进BIOS关闭密码保护 和UEFI功能,重启
3更新EC ;按F7选U盘启动进入DOS 再DOS下输入CD EC回车,进入EC文件夹之后,输ECFLASH回车这时EC再更新中,会出现进度条,更新完成后电脑自动关机,拔掉电源 电池等30秒
4;更新BIOS1;重复操作2后继续进入DOS,输入CD BIOS,进入BIOS文件夹输入MESET回车,这时电脑会自动重启
5;更新BIOS2;重启之后再进DOS,输入CD BIOS 进入BIOS文件夹,输入FLASHME回车,此时电脑又会出现进度条,进度条走完后电脑自动关机
刷完之后拔掉电池电源静候30秒,再开机。键盘灯亮了触摸板灯也亮了,BIOS信息也有了
,键盘还连键打2出来“额”字,一直把2按着就出来2,打C就出来CK
,相信很多人都会说这时键盘坏了,但是我告诉你NO,因为我之前确实用过是好的,没连键。连键有可能是EC连锡了,我又拖了一变,把阻值与连线都打一变发现都正常,测试还是一个样子,这就郁闷了,都是对的为什么还是这样连键的,没招了,只有东戳戳,西查查,把EC和键盘接口都清洗一变,把键盘也洗洗,然后用2B铅笔把键盘金手指一个一个的涂一下,然后开机进系统一测居然好了可以用了
,我就笑了。最后来张完美照
这里我奉劝各位修友在没有确定EC有问题的情况下千万别动EC,动了肯定要遭殃,这是我第二次遇到这种情况了,血的教训啊。发贴不容易,走过路过千万别忘记加个分啊。加分上百上传BIOS程序
作者: 1274877163    时间: 2016-8-10 18:36
学习了,以后注意下
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-10 18:40
ec的程序坏了啊。这个新ec的如何刷程序是个问题。键盘完全可以像苹果搞个usb的,不需要老式的这种接口了,ec也可以做的很少脚位就行了。何必麻烦。还有me模块画蛇添足,用处不大,很少有用的。
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-10 18:53
乐呵呵 发表于 2016-8-10 18:40
ec的程序坏了啊。这个新ec的如何刷程序是个问题。键盘完全可以像苹果搞个usb的,不需要老式的这种接口了,e ...
外接键盘也不行,也会串键,ec程序不刷那很多功能用不起
作者: xx870920    时间: 2016-8-10 18:56
ec有没有程序应该可以在图纸里面看吧!
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-10 19:05
厉害呀  厉害哎呀   厉害呀
作者: 904144338    时间: 2016-8-10 19:12
楼主厉害呀,有遇到了就可以参考了
作者: 四川温江    时间: 2016-8-10 19:17
现在修机真是越来越来
作者: gang886886    时间: 2016-8-10 19:26
蓝天BIOS下载和更新方法,以神州为例!蓝天代工更新都一样。
http://www.cbber.com/thread-59884-1-1.html
作者: 凯信one    时间: 2016-8-10 19:41
以后的机器海要 难修了!‘
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-10 19:45
说到底还是EC问题,楼主干的漂亮
作者: 联盟数码    时间: 2016-8-10 19:53
牛逼 啊~~这都能搞定~~什么DOS猛
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-10 19:54
互相学习。。谢谢
作者: jac-    时间: 2016-8-10 20:08
修机真是越来越难了,给楼主赞一个
作者: foxin333    时间: 2016-8-10 20:18
2B铅笔好强大
作者: 天意wx    时间: 2016-8-10 21:05
已加分 分享bios会加分更多……
有程序的ec 给维修带来好大的难度
作者: 江门电脑维修    时间: 2016-8-10 21:21
1274877163 发表于 2016-8-10 18:36
学习了,以后注意下
不错。我们做这行的要小心一点啊。要不然搞得你头大啊
作者: mjq8866    时间: 2016-8-10 21:32
能开机的,DOS下刷程序可以解决不少问题
作者: 梁山人    时间: 2016-8-10 22:03
要是我遇上估计就绝望了,好在楼主坚挺,学习了。
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-10 22:17
不错,电池不充电原来是EC程序在作怪,有见过类似案例!但是键盘串键可能是你没插紧吧 IT8587是带程序的!
作者: henry576    时间: 2016-8-10 22:24
像在看小说一样 步步惊险万分啊
作者: afxlym    时间: 2016-8-10 22:36
看你说的,应该花了时间不少吧。有时就这样,看来我的技术有待提高
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-10 22:45
ec自带程序的话,就要考虑清楚了
作者: 走在街上    时间: 2016-8-11 02:17
RT809F能刷吗?
作者: 本本维修店    时间: 2016-8-11 08:57
不错!楼主厉害
作者: 獨殤未央    时间: 2016-8-11 09:31
这些EC真的是够了
作者: 黑白天空    时间: 2016-8-11 09:51
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 桓台金诚科技    时间: 2016-8-11 10:00
学习了
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-8-11 10:11
xx870920 发表于 2016-8-10 18:56
ec有没有程序应该可以在图纸里面看吧!
对的,楼主应该先看图纸确认有没有程序再买第一个EC的
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-8-11 10:12
楼主这个案例不错的,技术也好
作者: 7247247241    时间: 2016-8-11 10:13
修机真是越来越难了,给楼主赞一个
作者: machao123    时间: 2016-8-11 10:14
这个EC 带程序的,还好能买到剪板了。楼主 多灾多难啊
作者: 328508474    时间: 2016-8-11 10:16
找到EC程序或官网分离出来的,ITE85**可以用RT809F+扩展板,换好新EC后,连接编程器主板通电,在线刷写。
这样买不带程序的EC即可,省得剪板程序不完全一样,还可能不亮机,就不能进dos刷写
作者: he1163949579    时间: 2016-8-11 10:26
楼主一看就是经验超多的老手  学习了
作者: fak    时间: 2016-8-11 10:37
学习了!以后注意!!!
作者: 吹风的牛牛    时间: 2016-8-11 10:41
ec有没有程序应该可以在图纸里面看吧!
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-8-11 11:18
还可以这样刷BIOS,学习了。
作者: 开心雪    时间: 2016-8-11 11:33
最怕别人动EC 了,动就动吧,在EC下面割线。。。。。很是无语
作者: 苍茫云海    时间: 2016-8-11 11:33
兄弟修的真不容易呀,涂铅笔是增强导电性吧
作者: 冬至的那天    时间: 2016-8-11 11:38
这个机器不错。,我一直很想要的
作者: chnzy    时间: 2016-8-11 11:47
我的X411自己修过充电 感觉做工不咋地
作者: choumad    时间: 2016-8-11 12:08
这种机器维修真是一个艰难。。。  学习楼主的经验
作者: ct4251809    时间: 2016-8-11 16:35
在DOS下刷程序我是没刷过,学习了。加分支持!
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-8-11 16:43
以后修机很难弄了啊
作者: 澄信服务    时间: 2016-8-11 16:48
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-12 00:01
半世烟尘、 发表于 2016-8-11 16:43
以后修机很难弄了啊
是的,现在的机器越来越不好弄了
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-12 00:03
ec有没有程序应该可以在图纸里面看吧!
有的可以吧
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-12 00:04
方迷觴 发表于 2016-8-10 19:45
说到底还是EC问题,楼主干的漂亮
嗯,这ec有鬼,不能乱取,取了肯定出问题
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-12 00:07
这也不是没办法啊,不修也还不了原的,板子又没有,这是逼的
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-12 00:11
李小强1993 发表于 2016-8-10 22:17
不错,电池不充电原来是EC程序在作怪,有见过类似案例!但是键盘串键可能是你没插紧吧 IT8587是带程序的 ...
不是啊,键盘我至少插了3 4次,如果这都没插好,我觉得不太可能。这机器我遇到过两台,修亮了,键盘都是串键的,都是动ec造成的,换ec前都是好的
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-12 00:13
总共用了三天来修机器
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-12 00:15
走在街上 发表于 2016-8-11 02:17
RT809F能刷吗?
不能刷,只能在dos下刷
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-12 00:16
这样想过但是没有工具,也不会分离,只有买剪板的
作者: coal    时间: 2016-8-12 09:45
楼主BISO呢?
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-12 09:56
厉害厉害厉害
作者: windlovetao    时间: 2016-8-12 10:02
你这机器修的好曲折
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-8-12 10:02
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-12 10:02
厉害厉害厉害厉害厉害
作者: 黄金一代    时间: 2016-8-12 10:14
牛人啊 ,你已经把维修做到了最高境界
作者: 梁贺    时间: 2016-8-12 11:39
牛逼啊,给你加分,再接再励。
作者: c328131912    时间: 2016-8-12 11:46
学习了,以后注意下
作者: 傲冰    时间: 2016-8-12 11:48
这机子修的也真是挺 不容易的,也显示了楼主的耐心,还有技术相当过硬
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-12 11:50
楼主辛苦了,加分鼓励!!!
作者: 神旋风    时间: 2016-8-12 12:36
楼主确实牛   坚持到底终于胜利了  我估计要是我是修不了啊  呵呵
作者: 神旋风    时间: 2016-8-12 12:40
你把EC的程序传上来啊   如果别人也坏了  正好用啊
作者: SATA188    时间: 2016-8-12 16:44
不错啊,发早点贴啊,前段时间刚退了一台,搞不定的
作者: xiaobao3g    时间: 2016-8-12 17:23
楼主高手,学习了。
作者: zhx9544    时间: 2016-8-13 10:10
    充电个人觉得是比较难修得,机器能亮先报个风险吧,以免造成没必要的麻烦,
作者: 人人和电脑    时间: 2016-8-13 10:29
这种刷BIOS的方法从来没用过,受教了!!
作者: 康永刚    时间: 2016-8-13 11:02
至此,百分百肯定8587是带程序的了,呵呵
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-8-13 11:02
我也有过血的教训
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-8-13 11:18
是啊  带程序的IO 我是怕了  换一个死一个
作者: zhenqi    时间: 2016-8-13 13:23
楼主机器修的非常好牛的
作者: 余承霖    时间: 2016-8-13 14:47
这种情况不是很多吧
作者: 右要申请    时间: 2016-8-13 16:24
为什么用2B铅笔?什么做用
作者: q759315349    时间: 2016-8-13 16:43
正在修这机器 没分下图纸 回复蹭个分
作者: q759315349    时间: 2016-8-13 16:44
正在修这机器 没分下图纸 回复蹭个分
作者: q759315349    时间: 2016-8-13 16:45
正在修这机器 没分下图纸 回复蹭个分
作者: fengshaoju    时间: 2016-8-14 10:15
技术不错  学习一下
作者: 念雪    时间: 2016-8-14 10:44
“I2C有断线”这是什么东西?楼主解释一下!谢谢   分给你加啦
作者: 君威笔记本    时间: 2016-8-14 11:07
路过,学习了
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-14 12:12
电池的识别信号,与ec通信。就是这个机器的10 11脚的两个信号。有截图你看看嘛
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-14 12:25
BIOS程序都在这里了,这个BIOS刷了之后LOGO会变哈,刷之前一定沟通清楚 bios.rar (5.37 MB, 下载次数: 1)
