标题: 求E540 EC内部程序 版号NM-A161 REV1.0 [打印本页]
作者: 腾辉数码    时间: 2016-8-10 16:46
求E540 EC内部程序 版号NM-A161 REV1.0。。是IT8586E内部程序,不是那个4M的,在线等
有的棒棒忙,谢谢了
作者: 腾辉数码    时间: 2016-8-10 17:01
都没有人有么  E440的也可以的
作者: 腾辉数码    时间: 2016-8-10 17:09
http://www.chinafix.com/thread-963968-1-1.html 总算是找到了
作者: 天意wx    时间: 2016-8-10 21:18
好多8586的程序论坛都有了
期待下文 看看刷写的程序是否正常
作者: 腾辉数码    时间: 2016-8-12 11:43
好多8586的程序论坛都有了
期待下文 看看刷写的程序是否正常
悲剧  我的编程器刷不了,直接订了一个剪板的回来,还没到货
作者: 腾辉数码    时间: 2016-8-18 15:37
换上去的EC可以开机,就是开机死慢,重新刷了主板上的两个BIOS还是一样,买的都不行,估计还是EC内部程序问题
