真是怪了,DELL主板搞不定啊,换了桥。
主板狂
2009-4-1 02:15
今天得到一台DELL机子,845主板,南桥 82801DB的坏了,完全的,桥上有一个洞出来了。
我立马换了一个南桥,从旧板子拆下来的,换好后,情况相当的怪啊,你放上CPU,上好内存,第一次加电可以正常跑码,你拔电后,再想点,就不能点亮了,你不上内存,就报内存警,你第二次放上内存,一加电二秒马上断电,跑两个码,太快看不清,不是那种MOS管子断电保护的情况,你要是拔了小四口也不能加电,我现在换了主电源芯片3168,也不行,加焊了所有的MOS管子也不行,我的桥绝对的做好了,我没得这个板子IO换,BIOS也没找到,
问下子,是不是温控方面出了事啊,IO,BIOS,见过的来说下子啊,BIOS乱了也不会一检测内存就马上断电啊,你不上内存就一直报警啊,过10秒才自动断电,一上内存就只跑两个码断电,高手们来救我啊,睡不着了。
这个主板我已经解决了,不过真是巧和,看来修到DELL机子太少了,其实这个板子在我第一次做好南桥后就是好的了,不过只是我们一般只是拆板下来试好才装上主机箱里的,当我做好南桥后只是用CPU,内存风扇来点主板,没有接着DELL机子上的任何一个线,也不懂得是什么引起它会保护,后来当我要装回机箱,退回给客户时,我再点了一次,竟然说能开机进系统了,说明DELL主板一定要接上机箱上的线才能开机试主板的,不然就要一点就断电跑两秒而已,哈哈,真是巧。有些本本好像也要接好所有的东西才能上电,不然就保护的是不是啊,我看过论坛上有这样的贴子。
飘逸欣
2009-4-1 09:21
查一下内存维修流程
主板狂
2009-4-1 13:16
我等下子回店里再量下子内存的对地阻值先,可能北桥也出事了。要不就是BIOS也写下子。板上没写着具体这个板的型号啊,我记得主机箱上也没有写这个机子的具体型号啊,这到是一个问题,懂找的来说下子,我出门了。
饶文兵`
2009-4-1 14:47
我修过一台机子,故障为第一次开机正常,重新启动或复位不能启动,我刷过BOIS,不能解决问题,测量BOIS各数据线和地址线脚对地阻值一致,最后故障是BOIS周边电路一贴片三极管性能不良.
