标题: 天气这么热,机子也要洗澡了 [打印本页]
作者: 569924751    时间: 2016-8-10 15:57
标题: 天气这么热,机子也要洗澡了
一台DEEL5420  板号:KRUG14      拆机发现是进水了。。。。
这几天都是在修进水的机子  ,这天气,机子是不是也要洗洗澡了。
既然它要洗澡, 就给它洗吧。。加上洗洁精 给它洗刷刷,然后用BGA 烤干
拿下来后发现cpu  三个上管严重腐蚀  直接干掉换了,
上电  0.3 2秒左右掉电,测量没出cpu供电,,只有查芯片条件了:MAX17411
46,29,19脚都有5v供电    ,测到1脚TON  只有0.6v  这就不正常了
这个TON是要有19v ,是从cpu上管19v转换来的,。因为是进水怀疑是断线了,直接cpu上管d极飞到R13825
上电看到电流一直跳心里爽歪歪
本次维修就到这里结束了,,,,,,谢谢各位看官
DELL E5420 KRUG14_DIS_0503.pdf (1.64 MB, 下载次数: 9)
