神州战神K610C-I5 D1不定时掉电
点点-电脑
2016-8-10 15:38
神州战神K610C-I5 D1不定时掉电,开机能用半小时左右吧,就突然掉电了,能在触发,系统重装过,装了个鲁大师,检测了下温度,CPU温度最高到93度,,不知道是不是温控的问题,手触碰CPU散热片,感觉很烫,有8,9十度的样子,有大神修到一样的机器吗?不知道什么问题啊,图纸上也不会找温控芯片,附上图纸吧
神州K610C.pdf
2016-8-10 15:38 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.18 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点点-电脑
2016-8-10 21:22
没人修到过吗????坐等大神回复
mjq8866
2016-8-10 21:44
散热器整体温度均匀吗,要只一边热散热器坏了
天意wx
2016-8-10 22:17
若真是温度很高 应该是温度过高引起的掉电
潇晓翔
2016-8-11 08:03
I5的机这种温度也不是很高啊 !温控那些有查过吗
jxaixu3344
2016-8-11 08:18
互相学习啊。。。
爱丽
2016-9-7 11:54
我手上有一台经常不上电 上电一次花屏掉电
上海企升科技
2016-9-7 20:52
是不是散热系统问题,直接打开后盖 搞个风扇对着吹,比你原来不加风扇用的时间长,那就是散热系统问题,反之就是其他问题
570667391
2016-9-7 23:44
我只告诉你 六个脚的场馆
利威维修
2016-9-30 14:30
问题解决了吗
小白不懂
2016-10-1 22:50
刷一个合成的BIOS试一下!!
bjblyj
2016-10-2 01:59
不用找温控芯片,先把散热问题解决了再说
红彤
2016-10-2 09:41
先把散热解决了再说,如果还掉再查温控,还是掉就刷下Bios看看
凯华电脑
2016-10-2 09:52
先解决散热问题
mytd
2016-10-26 13:26
我的一台风扇狂转 显卡导管没一点温度 几分钟掉电
肖成荣
2016-10-26 13:30
开机按键连接的PU4 ,这个芯片容易坏,可以换掉看看
jxgzwen
2024-11-21 17:43
有通病, 那个6脚双MOS管易坏
无锡易修
2024-11-21 18:05
先解决温度高,排查导热系统
