标题: 昭阳E47A电流0.78a [打印本页]
作者: wemster    时间: 2016-8-10 15:26
标题: 昭阳E47A电流0.78a
昭阳E47A   DA0KL9MB6F1  主板是独显的  电流上到0.78a  cpu电压0.8v  cpu供电管有两组 有一组控制级 有电压 另一组 g极没有电压  不知道是不是正常的 IMVP_PWRGD 有 3.3v  GFX_PWRGD 无 (应该是正常的这个主板没装供电管)SYS_PWROK有 3.3v  不知道什么问题
作者: wemster    时间: 2016-8-10 16:37
找到问题了 是显卡虚焊了
作者: qazzymppllq    时间: 2016-8-10 16:51
额。。刚想说 三板斧 试过没,就看到你自己回复已解决 显卡问题。
