查看: 2092|回复: 9
非常古怪的毛病,急,各位高手板板99
发表于 2009-3-31 23:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样的,我手上一台HP NX6130本来是硬盘有坏道,无其它毛病,等着换硬盘.前2天在论坛买的098测试卡到手,就想找台机器来试一下卡.正好就用这台NX6130来试.试了2次能跑码.第三次开机后,系统启动到报文件丢失停下(正常情况,因硬盘是有坏道的),我就按测试卡上的那个开关,一步一步的看代码.后来又关机开了一次,这次机器点亮后就在HP的LOGO处停下不动了,提示按F10进BIOS.当时没在意,以为是光驱松动了,没检测过.当时也没在意就关了机放一边了.今天拿到硬盘了,拆开,换上.开机.还是当在了LOGO处.光驱拆掉开机.还是当机.再拆硬盘还是当机,BIOS放电,换内存,拆键盘.都试过了,还是当在了LOGO处.现在傻掉了不知道怎么办了,好好的一台机器被我给搞掉了,这台机器急等着用的啊,各位老大帮帮忙吧.硬盘已经拆封退不掉了.不知道我把情况说明白了没有,极度郁闷中........
发表于 2009-3-31 23:46:50 | 只看该作者 �
以前曾有一台这个型号的机器,出现这个故障,送去找一个有BGA焊台的朋友修.结果他说他换过南桥.北桥.显卡.....反正块头大的芯片他都换过了.说钱是小事,不把它修好不甘心,结果最终是那台机器点不亮了.现在又遇到这个在障了,心头有点慌慌的
发表于 2009-4-1 09:10:21 | 只看该作者 �
i/o 换过没有
发表于 2010-7-4 01:21:50 | 只看该作者 �
注意下风扇 hp的有的带侦测风扇功能 只能用那种4pin风扇才可以不然卡LOGO
发表于 2010-7-4 20:43:18 | 只看该作者 �
是不是吧SYSFAN拔掉了或是松动了,HP不接那个风扇是进不了系统的
发表于 2010-7-4 22:56:34 | 只看该作者 �
戴尔的不接风扇也进不了
发表于 2010-7-5 17:46:17 | 只看该作者 �
恩 肯定是BIOS 检测有东西部过才卡机。 还有硬盘接口呢?会不会有问题呢
发表于 2010-7-8 12:39:48 | 只看该作者 �
主要看下自检的时候 当在什么 地方了,首先把风扇的线再重插一下,然后开机的时个拼命按TAB,让LOGO先下去,看下是什么 情况
发表于 2010-7-12 23:58:00 | 只看该作者 �
谢谢 学习了  但是好像不对劲哦 HP的机子都很怪 慢慢查下  我以前一台机子做了2天啊
发表于 2010-8-7 17:54:59 | 只看该作者 �
仔细想想自已动过什么地方。仔细检查一下。
