标题: 神州HP650,电池自动开机,适配器不开机 [打印本页]
作者: 724700778    时间: 2016-8-10 14:16
接到同行一台神州HP651
版号:DA0QL6MB8FO
REV:F
故障:电池自动开机,开机之后再接适配器关机变重启,但适配器不开机测开机键NBSWON1# 只有0.56V的电压,与他链接的有C558我拆掉后还是一样,这个信号由R545上啦
我也把EC的第19脚翘起来了还是被拉低了,不知道维什么,这个信号没连到什么地方,就是开关接口CN1由R545上啦,由C558滤波这样C558我拆掉了
求大神指教一下
作者: 戴启富    时间: 2016-8-10 15:59
可能是板层漏电
作者: H55    时间: 2016-8-10 16:30
R545 2端电压 是多少。。。
作者: 陈正权    时间: 2016-8-10 16:47
把线割了,看
作者: 双叶电脑科技    时间: 2016-8-10 16:53
感谢楼主分享y
作者: 724700778    时间: 2016-8-10 18:31
H55 发表于 2016-8-10 16:30
R545 2端电压 是多少。。。
3VPCU那端为3V,另一端为0.56V
作者: 724700778    时间: 2016-8-10 18:32
戴启富 发表于 2016-8-10 15:59
可能是板层漏电
不知道,测阻值正常的
作者: H55    时间: 2016-8-10 18:34
有可能 PCB 漏电, 割断 NBSWON ,飞线到 EC 焊盘。。。看看估计有戏
作者: 724700778    时间: 2016-8-10 18:52
谢谢,我试试看
谢谢,我试试看:D
作者: 罗冬萍    时间: 2016-8-10 20:33
路过  学习
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-8-11 12:06
应该是板层漏电吧?
作者: QINMA    时间: 2016-8-11 13:10
有可能是开机跟板层有漏电。
作者: 724700778    时间: 2016-8-11 15:05
QINMA 发表于 2016-8-11 13:10
有可能是开机跟板层有漏电。
可能是板层漏电,我直接翘起EC的脚直接链接开关就好了
作者: jsxzcy123    时间: 2016-8-12 11:33
谢谢楼主分享,新手学习
作者: pcbfixer88    时间: 2016-8-13 04:48
why not check the value of R545 first?
作者: 87957907    时间: 2016-8-14 16:02
学习学习!!!!!!11
