标题: 联想Z580 开机掉电维修 已经解决 [打印本页]
作者: !三娃!    时间: 2016-8-10 14:05
   手头有台Z580,裸板有待机0.002,能触发,触发跳变到1.18A左右掉电重启,再次重启到1.18A左右重启,如此反复,拆除内存上电1.048左右不掉电,请问修过的大虾,这个有遇到啊?
作者: !三娃!    时间: 2016-8-10 14:34
这个机器后来看论坛帖子发现,可能是南桥BIOS故障,导致不出PL8电压,经过刷BIOS后测试正常,这里附带该型号的南桥BIOS,供大家直接下载了。迅维论坛,维修同行们的福星啊~!
z580a.zip
2.76 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaoxinqin    时间: 2016-8-10 14:37
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: !三娃!    时间: 2016-8-10 14:40
兄弟客气了,谢谢捧场!
作者: 中维在线    时间: 2016-8-10 14:43
首考虑到的应该是BIOS
作者: 金牌维客    时间: 2016-8-10 14:45
奇怪的问题先刷bois
作者: 落叶归根23    时间: 2016-8-19 14:14
下来试试,进系统掉电的
作者: 学徒33    时间: 2016-8-19 14:18
!三娃! 发表于 2016-8-10 14:34
这个机器后来看论坛帖子发现,可能是南桥BIOS故障,导致不出PL8电压,经过刷BIOS后测试正常,这里附带该型 ...
我记得这款机器是HM76。没有南北桥之分。只有1个桥。双BIOS。EC.桥各挂一个BIOS。
你意思是桥BIOS程序问题导致没有独显供电吗?
作者: !三娃!    时间: 2016-8-21 22:23
是的,BIOS会导致的
作者: ww123321    时间: 2016-8-21 22:33
新款笔记本BIOS坏的多
作者: sy104689983    时间: 2016-8-21 23:19
一般这个情况我都是先刷个bios再说
作者: 天涯维修者    时间: 2016-9-19 16:07
我的就这情况  刷别的几个了 还是掉
作者: 1325503305    时间: 2016-9-19 17:09
支持,好久没修电路了,都忘记BIOS的事了,
作者: !三娃!    时间: 2016-9-20 09:47
现在本子便宜了,板子也便宜了,大问题直接换板了对吧?
