标题: 开机白屏 [打印本页]
作者: 凌夏    时间: 2016-8-10 12:29
标题: 开机白屏
索尼索尼DA0GD6MB8E0开机屏闪,能看到字体,换屏换屏线都不行!有同行修过啊
作者: 傲冰    时间: 2016-8-10 12:38
一般白屏都是屏的问题呀,如果都换了,要考虑显卡了
作者: ma1050    时间: 2016-8-10 12:55
没有分了  给自己加下分
作者: momin606    时间: 2018-5-26 13:28
撸主机器修好了? 我这也有台原来白屏,后来加焊显卡后用一段时间,现在开机绿屏,原来能进系统外接会闪,还会时不开机,打算订个显卡看看。
作者: 一个人找北    时间: 2018-5-26 13:43
查查显卡吧 ,SONY 的垃圾机器 ,显卡坏的也很多  ,还有屏线周围的 信号线 ,用示波器开开 屏接口供电是正常  ,电压偏低也会白屏
