标题: 求助:COMPAQ x1000 不开机.?搞了好多天了.. [打印本页]
作者: 盐城易修网    时间: 2009-3-31 22:18
这个本本.过来的时候.检查..是开机键有3.3V ,按开机键后.到键盘芯片财的点.从3.3V到.0V...再也不跳到3.3V ...所以当时.估计键盘芯片(PC87541-XX)坏.或者南桥坏...测试后发现.南桥短路,拆掉南桥.后..各阻值正常.加电..还是不开机.. 估更换.全新南桥...82845DBM .再开机.键盘芯片哪边有.3.3到0..再到..3.3V的跳变....不过仍不开机...没办法....又更换了.全新的..键盘芯片...晕工死了...还是..有跳变..不能开机.....哪位大师..能告诉我..这个东东...还有什么维修思路..............急等...
