DELL N4030 接电源自动开机 关机
421546442
2016-8-10 12:14
一台DELL N4030的电脑 以前进水 主板开关接口哪里也进了一点 修好以后 接电源会自动开机 有的可以正常用 没有问题 有时候自动开机 一显示LOG画面就关机了 这样反复重启 开始以为是主板其他进水地方还有没有修好的 经过检查 发现原来是 开关键的问题 不接就OK了 所以换开关就OK
chenkeyu
2016-8-10 12:24
开关板短路导致吗
yang494472409
2016-8-10 12:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
傲冰
2016-8-10 12:38
楼主好运气,进水一般开关坏的少
江苏鸿宇
2016-8-10 13:50
这个问题~~~小毛病了
扬州蓝快
2022-9-4 15:29
学习了 谢谢
u1448158
2022-9-4 17:23
感谢楼主好东西与大家分享
